Fugning
Hej forum
Først indlæg her så bær over hvis jeg laver fejl :
Jeg har noget udvendig fugning foran mig.
Har til opgaven købt noget Weber pudsemørtel som ifølge mørtelkompagniet spiller fint i en fuge.
Det er en model KC 50/50/70 Bakke 0-2 mm.
Mit spørgsmål går på om det er ok at blande noget vasket sand i for at få ønsket farve og struktur ?
Har prøvet mig lidt frem og synes at en blandning 1/5 ser meget god ud.
Fugen er iøvrigt kun holdt 8 mm tilbage, men det skulle ifølge en gammel murer være nok..
Ser frem til at høre fra jer.
9 svar
Som en hovedregel, skal en udkradset fuge være lige så dyp som den er bred.
En fuge skal udkradses 13 mm fra det yderste af din mørtel kant. Det vil sige af hvis din fuge er trukket 2 mm tilbage fra dit murværk skal du kradse 15 mm ud fra murværket af.
Jeg vil råde dig til ikke at blande andet tilslagsmateriale i et færdigprodukt. da det vil gøre din fugemørtel for stærk og derved vil dine fuger lave revnedannelser med tiden.
Det lyder som om du vil gøre din fuge en del lys i det.
Derfor vil jeg anbefale at vælge bakkemørtel og basic cement. 1/13- 1 cement/13 Mørtel. det vil give fleksibilitet og et lysere look.
Så kan fugerne bare fyldes godt ud, tørre en smule og trykkes med et redskab for det ønskede finish.
Hilsen Muren
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Tak for svar
Efter et par dage synes jeg at min 1/5 blanding er lidt for nem at kradse ud med negl, så det går jeg fra igen. Jeg er efter en mere grov (stenet) blanding og mere varm i farven (gullig / sandet) Den farve jeg får fra WEBER er for lysegrå og cement-agtig.
Ja tænkte jeg nok.
Så skulle du næsten prøve med en sæk bakke mørtel og blande basic cementen i 1/13. eller 1/14 den plejer den burde matche rimelig godt og så tryk fugen lidt efter når den er blevet lidt tørre med enden på en rundstok (et stykke kosteskaft der er skåret over) og vent igen til det tørre lidt i nu og børst af med en kalkkost.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Tænker det nok kunne være det skal fuges med hydraulisk mørtel i stedet for det der industri produkter. Men hvordan man gør ved jeg ikke helt præcis. Husk nu også at mørtel er længe om og opnå fuld styrke
Er enig med den Studerende bygningskonstruktør. Bakkemørtel og cement giver en lys/gullig grov fuge. Ville nok blande den lidt stærkere end han foreslår men jeg bor så også tæt på Vesterhavet hvor klimaet alt andet lige er hårdere ved alting end i Østjylland.
Er selv i gang med at skulle spække og kalke vores gård med bindingsværk.
Desværre har nogen smurt bindingsværket over med noget puds. Nogle steder kalk
og andre steder cement. Det er en pest.
Har altid brugt strandmørtel til fuger og puds.
Der må ikke bruges cement i gamle huse da der kan ophobes fugt bag cementen
og det kan give frostskader samt at cementmørtlen kan ikke arbejde med det gamle
hus. Det er alt for hårdt og sprødt.
mvh
 varmetossen
Jeg valgte blandningsforholdet, fordi ældre huse giver sig mere, hvor mørtlen skulle kunne give sig lidt. De ældre fuger har heller ikke den samme styrke som når det var da det blev opført. Man må ikke ligge en stærkere mørtel ud på en svag mørtel. Altid stærk inde og bygger svag udenpå. Og det der mange der ikke tænker over, men ja tæt på vandet havde det været 1/8.
20 mm er en anbefaling, men der bliver anvist til et minimums krav på de 13 mm.
kalkmørtel er kun bedst at bruge hvor der er brugt kalk. Men ellers har du da ret. Men strandmørtlen bliver du nød til at blande op med kalk. Og strandmørtel holder kun til det finere arbejde. Filse og små rep. Ved større er det bakkemørtel tilsat kalk.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
