Opsætning af loftlampe.
Jeg er flyttet i lejlighed af ældre årgang og skal have sat en lampe op. Mit problem er der er 3 ledninger, 2 brune og en 1 blå. De to brune sidder i den ene side af en muffe, og den blå sidder i den anden side. Skal man bruge alle 3 ledninger til lampen eller kan man nøjes med kun en brun og den blå selvfølgelige. Jeg har vedhæftet et billede af ledninger som de hænger fra loftet. Håber i kan hjælpe mig :-)<img src="/Portals/0/activeforums_Attach/350_image.jpg" border="0" class="afimg" />
Vedhæftede filer
Ja, du skal tilslutte lampens brune ledning til de to brune og lampens blå ledning til den blå...
PinkHenrik
PinkHenrik
5199 6300
Du skal højst sandsynligt bruge dem alle 3.
De 2 brune sidder sammen af en årsag, den ene går måske videre til et andet udtag.
Under alle omstændigheder skal du sikre dig at lampen kan tænde og slukke ved hjælp at de ledninger
Nyk4800
Nyk4800 Trådstarter
2 4800
Jeg fik lavet det. Mange tak for hjælpen, det var pænt af jer :-)
jenshøj
jenshøj
2939 4800
Fjern det hvide tape og klip lidt af kobberet på de sorte ledninger, så du kan få dem incl. den sorte isolering helt ind i kronmuffen. Der går ikke længe før det hvide tape har flyttet sig endnu mere end det har nu, og så har du nogle uisolerede ledninger, som er potentielt farlige. De skal sidde lige som den blå.
  1. Tvivl om rød ledning og orange
    Belysning (17 svar)
  2. Loftudtag forbundet med stikkontakter
    Belysning (5 svar)
  3. El-ledninger N, L brun og blå og (sort)
    Belysning (7 svar)
  4. Problemer med installation af lampe
    Belysning (11 svar)
  5. Hvordan sætter jeg lampen til
    Belysning (9 svar)
  6. Hvad går galt?
    Belysning (5 svar)
  7. lys men ingen afbryder der virker
    Belysning (3 svar)
  8. Tilslutning af lampe
    Belysning (9 svar)
  9. Lampe har to sæt ledninger
    Belysning (4 svar)
  10. Loftsudtag
    Belysning (33 svar)
Populært lige nu
  1. Kabeldimmension 16 amp
    Lav-Hus (læst 254 gange)
  2. Hul til spot før eller efter spartling og filt?
    Lav-Hus (læst 162 gange)
  3. Øverste eller nederste rem i vatter
    Lav-Hus (læst 246 gange)
  4. Regnvejr vs yderbeklædning/maling
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  5. Kiprelæ brændt af?
    Belysning (læst 224 gange)
  6. Loftbrædder
    Lav-Hus (læst 343 gange)
  7. Bedste produkter?
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  8. Gulvvarme, kolde gulve men 22c i "luft temperatur"
    Fyr og opvarmning (læst 179 gange)
  9. Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  10. Elbehov til gennemstrømningsvandvarmer
    Fyr og opvarmning (læst 527 gange)
