Polering eller slibning af malet overflade?
Jeg er ved at bygge et møbel og i den forbindelse har malet nogle af delene med halvblank "Interior High Finish" fra Flügger. Malingen (eller lakken om man vil) er påført med en meget fin rulle og resultatet er egentlig blevet ret godt...
Men er der stadig spor i overfladen fra rullen. Kan man slibe eller polere det væk? I så fald, hvordan og med hvad??
På forhånd tak
Mvh. Martin
Du kan ikke polere det væk, først skal det slibes med meget fint sandpapir, korn 1200 og gerne finere, kan lakken møblet holde til det er vandslibning at foretrække.
Bagefter skal du så poler..
Jeg kender ikke en type lak, så om ovenstående virker, kan jeg ikke garantere dig.
Men det er bare den generelle metode til slibning og polering af maling/lak.
Prøv at se Denne video
Nu er det en lakeret overflade han benytter, men det kan godt lade sig gøre at lave det samme på en malet overflade.
MEN, din bund er ufattelig vigtig, fordi du fjerner en del af malingen, inden du får en totalt fin og glat overflade, så derfor skal der flere lag maling til, inden du begynder at polere/gnubbe.
Jeg er selv igang med et par højttalere (selvom de ligger stille lige nu),som jeg skal have højglans, og de har indtil videre fået 5 lag topmaling, foruden grundingen, og jeg er ikke i nærheden af noget der er blankt
Halløj d'herre
Tak for svarene! Jeg overvejer en ny tilgang til projektet...
Slibe den nuværende maling til en glat overflade og derefter sprøjte det sidste lag på med en malersprøjte (disse kan skaffes til rimelige penge. Den behøver ikke være i topkvalitet, da jeg ikke regner med at skulle bruge den igen)
Hvordan lyder det?
Udemærket, du kan også bruge spraymaling, det handler bare om hvor stort et møbel du skal male, i forhold til hvad en sprøjtepistol koster.
Det kræver dog lidt øvelse at mestre begge dele, og et sted hvor du kan svine, og der er støvfrit
Det er som regel ikke sprøjtepistolen der er problemet, hvis det er sådan en kompressor model, det er kompressorens størrelse samt det vand den trækker med ind igennem luften. På denne årstid er det næsten umuligt at male. Sidst jeg malede var sen efterår 3-4 graders varme, så luftfugtigheden var faldet. Jeg bar mine emner ind efterhånden som de var malede så de kunne tørre. Ikke noget hit, et flyttearbejde uden lige, men resultatet blev godt. Jeg havde nok flere problemer end du vil opleve da jeg brugte højglans olie maling, olie og vand = ikke godt sammen.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
