TV-ophæng
Hej LDS.
Min far ønsker sig en mulighed for at hænge et TV op på terrassen, og min mor har bedt mig om at prøve at finde en løsning som vi kan præsentere til ham i jubilæumsgave. TV´et skal være mellem 25" og 29", og skal hænges op i et udhæng på ca. 30 grader der er beklædt med profilbrædder. Det vigtigste er at det skal kunne tages ned og sættes op meget let. Jeg har ikke rigtig så mange ideer til hvordan det eventuelt kan laves, så jeg er åben for alle forslag.
Et TV har altså ikke godt af at hænge uden dørs, så vil den gamle se TV må han gå ind.  Men bortset fra det kan du købe sådan en stump vire med et par bolte til at skrue ind i bagsiden at TV-et og så op på et par kroge på væggen.
Nej, det har det ikke, og det er også derfor at det skal være nemt at hænge op og pille ned, således at det ikke skal hænge ude når det ikke bliver brugt. Det skal hænge i udhænget, da hele væggen det skal hænge ved består af vinduer.
