12 mm gulvspånplade på strøer, c-c 30 cm
Jeg skal lægge nyt laminatgulv, og for at gøre det lettest og samtidig få gulvet til at passe i højden med omkringliggende gulve ville jeg supplere med nye strøer imellem de gamle, og så lægge 12 mm gulvspån (da jeg ikke kan finde noget 16 mm online?).
Nogen der ved om 12 mm gulvspån er OK med 30 cm mellem strøerne?
Jeg regnede lige på nedbøjningen (er gammel statiker, så kunne ikke lade være) og 12 mm med 30 cm er i teorien dobbelt så stift som 22 mm med 60 cm mellem strøerne. Men i praksis, er der så nogen der har erfaringer de vil dele ud af?
Jeg skal lægge nyt laminatgulv, og for at gøre det... Vis hele indlægget
12 svar
Nu skal vi igang her med projektet og så slår det mig om vi får problemer med at krydsfineren jo vel er relativt diffusionstæt? Kælderen er jo opvarmet. Vil fugt ophobe sig på gulvets underside? Sku man bore huller i pladerne?
Det drejer sig om et felt på små 9 kvadratmeter...
Hvis der er opvarmet på begge sider sker der ikke den store diffusion og du vil ikke have et dugpunkt i konstruktionen
 Certificeret Statiker
