Større glasfiberopgave
Hej!
Jeg har købet en 24fods delvis åben jolle. Den har et lukket forlukaf og åbent agterdæk. Jeg påtænker at lave styrehus/kahyt i glasfiber, men er absolut blank på området. Min ide er at lave det i 6mm krydsfiner, få det til at se pænt ud og herefter beklæde det med glasfiber. Er det en brugbar fremgangsmåde?
Og hvor køber jeg glasfibermaterialer, akryl til vinduer, gummilister til indfatningen osv osv.
Alle input modtages med glæde.
Mvh henrik
20 svar
den omtalte måde er ganske gangbar, blev for ca ½år siden brugt her til et akvariebyggeri.
et lille råd er at når du påbegynder glasfiberdelen, at fortyden polyesteren med styren, da den derved trækker bedre ind i træet (bedre vedhæftning).
Kender du til et bådbyggeri nær dig, vil de ofte gerne sælge materialer, ellers er Biltema rimelige med deres priser.
Akryl kan du købe i næsten alle byggemarkeder.
vinduer kan evt skrues fast, med en silkaflex fuge til tætning.
Martin
Overvej nu lige en ekstra gang, det bliver hurtigt rasende dyrt, at støbe med glasfiber. Og både med træ/glasfiber er ikke i så høj kurs. Prøv at kikke efter en båd der er som du gerne vil have den, og så sælg den du har, det vil ofte være en mere rentabel løsning. Medmindre det er fordi du gerne vil lave det selv, og hobby koster jo som bekendt mange penge. Jeg renoverede en gammel jolle, det blev at for dyrt og arbejdskrævende, men jo sjovt nok at gå og rode med, jeg lavede det i "ren glasfiber" Glasfiber mv. kan du købe her www.århusimport.dk   Du kan se mit jolle projekt her http://www.baadgalleri.dk/fotoalbum...mmel_jolle
Hej og tak for svarene.
Det er min plan at beklæde krydsfineren på alle siden, så den er totalt forseglet. Hvor mange lag fibermåtter skal man bruge, dr kommer jo et lag på begge sider af krydsfineren?
Hvilken type måtter skal man bruge, 300 eller 450 gr.?.
Kan man ikke få gummilister i H-profil, som holder vinduet fast i vindueshullet?
Hvad gør man for at få primært ydersiden af styrehuset pæn og glat?
Henrik
Mht. antal lag har jeg haft svært ved at finde info, men kan da sige at det omtalte akvarie jeg har lavet, står med 850L vand, 200kg granit samt 75Kg sand og er lavet med 2 lag 450g måtter.
Der findes et arsenal af forskellige gummi lister, prøv at søg ved bådudstyrs forhandlere.
Ydersiden, kan du slibe når det er hærdet, og evt give en omgang spartel, derefter kan det males, eller coates.
Martin
Jeg støbte også så jeg sluttede med en ru overflade, jeg sleb det ned så det blev nogenlunde jævnt, og så sprøjtede jeg med topcoate (gelcoate+voks) så jeg brugte topcoate som sprøjtespartel, og sleb det af, og sluttede så med at vandslibe sidste lag og polerede det op, så det stod blankt, en besværlig, men holdbar løsning, og billig i materialer.
Når du nu vil støbe på træ, er det nemt at rulle jævnt ud, hvis du er omhyggelig, så en afslibning, evt spartling og maling/topcoate ville nok være vejen frem. Jeg ved ikke hvor mange lag og i hvilken gram, der er anbefales værdig til at støbe på træ. Prøv evt. at ring og få en snak med århus import, de skulle være ret flinke til at vejlede folk.
Hej Schwarts
I stedet for "måtte" som er fiber hulter til bulter, kan du bruve "væv" som er vævede glasfiber.
Med teknikken "stitch and glue" lægger man et ret tyndt lag glasvæv på + bruger epoxy.
Du kan se mange flotte eksempler på YouTube:
- søg "stitch and glue"For eksempel denne:
http://www.youtube.com/watch?v=Cfb_kLI_Fww
når vævet er fintvævet, bliver overfladen kun lidt nopret - og kan evt spartles glat til sidst.
Brug evt flere lav væv - i forskellige tykkelse, og det fineste yderst.
mvh A.
Tak for svaret.
Flot film, flot båd.
Men det fremgår ikke, hvor mange lag af hvilken tykkelse, det skal bruges for at få en stabil konstruktion.
Min ide var at lave hele styrehuset i 4-5 mm krydsfiner, tilpasse og tilskære, så det bliver en pæn overbygning og derefter "sylte" det hele ind i glasfiber, så det et vandupåvirkeligt.
Men min tvivl går på hvor mange lag der er nødvendigt.
Når jeg ser andre overbygninger, som ikke er en integreret del af båden, er de vel 6-8 mm tykke.
Hvor mange lag fiber/ epoxy svarer det til?
Mvh Henrik
Hej Schwarts
Du kan kigge en stribe videoer igennem, og se på konstruktionerne. Det handler om hvordan din konstruktion ser ud som helhed, og hvor stiv den er som en helhed.
Hvis du laver et slags styrhus, så har du jo en kasse, som bliver meget stiv - også i ret tynd finer.
Du bygger faktisk en sandwich op - ret stiv finer med glasvæv på begge sider - og det bliver stærkt.
Hvor meget måtte ? Tja - Jeg har været med til at lægge glasfiber på en katamaran, med denne byggeteknik - båden havde 2 skrog på 8 m længde. I alle hjørner var der lagt en spartling ind, som giver hjørnerne stor styrke. Udenpå Xfineren blev der lagt 2-3 tynde måtter i bunden og over kanterne - på de store flader, lå der 1-2 lag tynd måtte.
Som sagt - kig på alle de robåde og selvbyggerbåde, som du kan poå You Tube - du vil se, at der ikke skal ret meget tykkelse på vævet.
Alt sammen forudsat, at X-fineren er ren, at der mellemslibes, at man gør det korrekt osv.
Du behøver ikke lave den skudsikker!!!
mvh A.
Tak for alle svarene.
Nu skal jeg jo så til at regne.....
Hvor meget polyester skal jeg regne med pr m2?
Jeg regner med at lægge et lag 300 gr. Glasmåtte på indersiden af styrehuset,
Et lag 300 gr. Glasmåtte + et lag 83 gr. Glasvæv på ydersiden.
Herefter slibe/spartle til glat og herefter gelcoat.
Hvor tykt vil I anslå glasfiberlagene til at blive?
Jeg skulle gerne ende med en tykkelse på ca. 1 cm.
Hva' si'r I til ovenstående fremgangsmåde/konstruktion?
Jeg har tænkt mig at lave det som en "løs" konstruktion, som efterfølgende skrues fast på båden med silikone mellem samlingerne båd/styrehus.
Mvh henrik
