MTD Havetraktor
Hej herinde.
Er absolut novice hvad angår havetraktorer.
Jeg har en MTD SN 150 A Auto Drive. Har lige købt den og fået den serviceret med nye knive og div. remme. Problemet er, når jeg kører og slår græs, skal der ingen til før knivene "går i stå". Derefter skal jeg holde stille indtil knivene kommer op i omdrejninger igen. Er der nogen herinde, der ved hvad der kan være galt?
Stefan H. Rasmussen
8 svar
Skrevet af StHaRa på 16 jul 2014 19:35
Hej herinde.
Ja det kan jeg højst sandsynlig. Det er den fjeder der trækker remstrammeren til der formodes og være for slap. Her under kunne det være at en af remmene er for lang til maskinen.
Men hvis udskiftningen er lavet af et værksted syntes jeg du skal levere den tilbage med besked om og få det lavet RIGTIGT denne gang, og gerne før plænen bliver alt for langhåret.
Kører du videre som det er splitter du garenteret en rem af ret/meget hurtigt.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hvis det lige er lavet, kan jeg vel bare få en ny fjeder på?
Stefan H. Rasmussen
Skrevet af StHaRa på 16 jul 2014 20:40
Når du spørger på den måde, formoder jeg du selv har skiftet rem og knive.
Ja det kan du godt, forudsat det ikke er remmen der er for lang. Men kig først under maskinen og find fejlen før du farer ud og køber en masse unødvendige stumper.
Mvh. Leif.
Onliner:
Det er et værksted der har lavet den. Remmen er bestilt efter nummeret på traktoren og kom hjem fra Tyskland, så gætter på de har bestilt den rigtige. Det ser også rigtigt ud nedenunder.
Stefan H. Rasmussen
Føles nogle af remmene løse??
Skrevet af StHaRa på 16 jul 2014 21:30
Ok, når det er værkstedet der har lavet "reperationen" skal det bare være i orden, det er faktisk det de får deres penge for.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hvordan ser den fjeder ud?
Stefan H. Rasmussen
det kan også være , der er spildt olie på remhjulet , som nemt fjernes med noget bremserens .
mvh stefan
