hjælp !!
hej folkens
har en seat ibiza 1,4 fra 97. som er begyndt på noget mærkelig noget.
det er som om den mister tænding..
jegf kan starte bilen og kører, men lige pludselig går den bare ud, men der er stadig lys på bilen, og radioen spiller, og der er også lys i instrumentbrættet. og når det sker, så kan den ikke starte igen. det lyder som om den lige mangler den sidste gnist for at komme igang.. men hvis jeg lader bilen stå et stykke tid, så starter den uden problemer igen, og kan så kører et stykke tid igen...
og der er blevet skifter bundkar i tændingslåsen, og den gør det stadig..
Nogen der har et råd eller ved hvad der er galt ??
hilsen Raeder
Stelledning fra batteri
Det kunne også være tændingsmodulet.
Tak for rådene, det må jeg lige tjekke :-)
Ude i motorrummet oppe i luftkassen ovre i førersiden sidder motorstyringen - inde under viskerakslen helt inde på torpedovæggen er der en stelforbindelse som meget tit svigter og det giver ligeden fejl som du beskriver så rens den så er bilen nok OK
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
