Jo ok forstået. (fik vist ikke nærlæst inden jeg svarede dig)
I så fald må du ha' nogle 95 x 28 mm det jeg kaldte det, dengang i 70erne jeg stod i lære kaldte 5/4" x 4"
Alternativt:
Kan du selvfølgelig købe nogle ovntørrede brædder/planker der er rettede & høvlede på de mål du bestemmer dig for.
Du skal så regne med en merpris for dette, men det ved du sikkert allerede (det er vel også begrænset hvor meget du skal bruge, så det kommer du nok også over)
Et spændende gulv og måske lidt specielt, men du får uden tvivl et rigtigt dejligt gulv ud af det.
Træ svinder ja rigtigt nok, (har ikke eller kan ikke huske hvor meget træ svinder, mange år siden jeg var aktiv i maskinsnedkeriet, + 20 år siden, og vi fik "bare" materialet og havde ikke noget med en del at gøre) men ikke så voldsomt afhængigt af hvor vådt det er naturligvis.
Træ svinder mindst Tangentialt (længden) hvorimod radialt (på fladen om du vil) hvor svindet er størst igen afhængig af hvordan træstammerne er skåret op.
Lad os endelig høre hvordan det gik med dit gulv?
