Jeg har monteret ny ventilator på badeværelset. Den første dag kørte den nogenlunde, men efterfølgende begyndte den at skralder nogle gange ved opstart og blev så ved indtil den slukkede. Fra loftet og ned på ventilatoren sad en flexslange. Jeg gik i byggemarkedet og de anbefalede at jeg skiftede til et fast plastrør istedet da det ville forhindre resonans osv.
Det gjorde jeg så, - men lige lidt hjalp det.. Jeg fik byttet ventilatoren og satte den nye op med ekstrem forsigtighed, da jeg har hørt at man skal være lidt påpasselig med at montere den lige og undgå at den spændes skævt da det kan forårsage balladen.
Denne gang var det en succes med hænderne over hovedet!
..... Eller det vil sige 14 dage efter startede balladen igen. Vi er tilbage ved start og jeg er helt blank på hvad der kan forårsage dette.. Der er ikke noget der påvirker vingerne i ventilatoren såsom skidt eller lignende. Den kører lige så fint rundt, og slør heller ej..
Er der nogen ude i det ganske danske land der kan redde min dag og komme med et guldkorn til hvordan dette problem opklares?
På forhånd tak.
Hej Jeg har monteret ny ventilator på...
Vis hele indlægget
