VW Polo 98. Sprinkler
God dag
Jeg har en polo hvor der muligvis er byttet om på et par kabler. For når der burde komme sprinklervæske op på forruden, kommer det på bagruden i stedet. Ja og omvendt.
Jeg kan umiddelbart kun se et stik på selve sprinklerbeholderen. er der en der har et godt bud på gåden.
God sommer
Richard
10 svar
Monstro det ikke vil være mere givtig og bytte om på slangerne til for og bagrude i stedet ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Det er sikringen der vender den forkerte vej ha ha
Trying is the first step toward failure...But failure is the first step toward experience
Skrevet af Mekkeren på 12 jul 2014 12:17
 Hør, nu har du vist nedsvælget for meget karburatorsprit igen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af rskinder på 10 jul 2014 21:50
God dag
God sommer
Richard
På disse biler er det den samme sprinklerpumpe der forsyner både for og bagrude med vand - for at gøre dette er det indrettet sådan an motoren/pumpen skifter omløbsretning alt efter hvor den skal sprøjte vand !
du har 2 muligheder - du kan bytte de 2 ledninger i stikket til motoren eller du kan bytte/vende tilslutningsdelen ved pumpen - så vil det funke !
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hejsa
Jeg genbruger lige en gammel tråd, for jeg har samme problem med en Seat Arosa årg.98 , som jo deler mange ting med Polo.
1 - er det samme system?
2 - kan stikket vendes? ( mener ikke det er muligt på sp. motor)
3 - kan det ændres med en vag-tester?
- nogen gange er det lettere at spørge, som at gøre. :-))
Vh carsten
byt de 2 vandslanger helt nede ved pumpen - så funker det
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Takker polobjørn - så kører det foran, men desværre er slangen stoppet til bagruden. Formoder skidt, knæk ved bagklap eller tilstoppet dyse. ak ja - gamle biler..
som regel er det den bagerste dyse der stopper - den er imidlertid nem at trække ud hvis du vipper kappen over den væk
prøv at trække dysen ud og se om der kommer vand der omme - somme tider sætter røret gennem motorakslen sig fast og så sprøjter den inde i dækkappen og det kan IKKE ses før man har prøvet mange gange (bagkofanger våd) så prøv lige det inden du gør noget andet !! skulle den bagerste dyse være stoppet kan den købe som "løsdel"
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Så er det klaret - helt korrekt en tilstoppet dyse, som jeg nok fornyer snarest..
Tak for god info
Vh. Carsten
prøv at lægge den i noget afkalker men det må ikke være for varmt
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
