Teaktræsolie til hanebånd?
Jeg er igang med at renovere en hel førstesal, og skal have givet hanebåndene olie. De er ubehandlede. Vi har lavet prøver på et gammelt hanebånd, linolie blev for mørkt mens Teaktræsolie blev rigtigt flot. Det er bare dyrt.
Jeg har derfor 2 spørgsmål:
1. Kan Teaktræsolie købes billigt i store mængder?
2. Hvad kan man ellers bruge til at male hanebånd?
Hanebåndene har lidt forskellige nuancer, men vi ønsker at fremhæve træets struktur men kun gøre dem minimalt mørkere. Hvad er der af muligheder? Jeg har slebet dem :-)
Tak
14 svar
Har du prøvet at læse brugsvejledningen på teaktræsolien? Jeg gætter på, at den består af linolie, terpentin, et svampemiddel eller to og måske noget farve. Jeg gætter endvidere på, at teakolien pga af svampemidlerne kun er til udendørs brug.
Så måske du kunne prøve med en fortyndet linolie, altså linolie og terpentin ca half and half. Terpentinen får det to til at lugte lidt i en periode, men sådan er det jo med oliemaling. Hvis du tilsætter lidt sikkativ, så tørrer olien også hurtigere.
Bejdse er en mulighed for at fremhæve åretegningen. Du påfører bejdsen og umiddelbart efter tørrer du emnet af med en fugtig klud (vand eller sprit afhængig af om du bruger vand eller spritopløst bejdse). Dermed opnår du at bejdsen trænger ind i bløde partier og mellem årringene, men bliver fjernet igen fra det øvrige træ.
Under alle omstændigheder lav en test før du går full scale.
En mulighed er farvet gulvolie, kunne ikke finde Junckers, det er den eneste jeg har prøvet, men den her er formodentlig magen til:
http://www.idenyt.dk/huset/nyt-til-haven/giv-gulvet-farve-og-olie-pa-en-gang/
Martin
www.malermester-hansen.dk
Vi har nu lavet en test med halv linolie og halv terpentin, resultatet er flot synes vi! Vi har lige hurtigt slebet træet med en girafsliber, men tror muligvis denne blanding bliver løsningen. Væsentligt lysere end bare ren linolie.
Er der noget man skal være opmærksom på med linolie?
Olien tager lidt tid at tørre hvis du ikke har tilsat sikkativ (der fremmer optørringen). Men hvis ikke du ellers skal "bruge" hanebåndene de næste par dage, så skal de såmænd nok tørre hurtigt med det vejr vi aktuelt har også uden sikkativ.
Men husk at olien ikke har solfilter, og over tid vil træet blive mørkere. Så hellere begynde lidt lysere end tiltænkt.
Held og lykke med det.
Tak for info. Kan "mørkningen" af træet stoppes eller bremses?
Gulningen kan reduceres ved at anvende en olie med UV filter, men den er noget dyrere end almindelig linolie. Link eksempel på UV olie
Men du kan jo også blege træet med oxalsyre før du giver det olie. Link
Noget du skal/må være varsom med er olievædede klude med linolie kan/er selvantændende, så brug en dåse/bøtte med tætsluttende låg.
maskinsnedker. (emeritus)
Hej Orla.
Du ser da også alt!
Og er ikke nem at skjule noget for.
Go' ferie til jer alle.
PS.
Kusinens & mandens hus brændte, de havde et værre hyr med deres forsikringsselskab for at få dækket skaden.
Det var netop en olievædet linolie klud som var årsagen til branden, derfor deenne lille advarsel.
Ville man kunne sæbebehandle dem med gulvsæbe der lysner det lidt? Hvordan vil sæbe være i forhold til olie?
Malgodt.dk
