Nu er det her ikke lige inde for mit fag, men kunne forestille mig at dette forslag vil være mere end tilstrækkelig.
hvis nu du graver en firkant på de ønskede 150x150cm på stedet, også i f.eks. 30 cm dybde, så fylder du 20cm stabilgrus eller bakkesand i hullet, og komprimere det grundigt med pladeviborator, så har du 10 cm tilbage at gøre med, her kunne du udlægge f.eks. 6 mm rionet (bare for at være på den sikre side) også ellers bare fylde hullet med f.eks. c20 flydebeton, som du lige svubber for at få det plant, skal overfladen være helt perfekt må du jo støbe det med jordvåd så du kan glitte det.
-denne løsning kunne jeg forstille mig, er rigeligt stærk til at bære det ton. hvis jorden virkelig er blød, og du vil være helt sikker så kunne man måske grave et hul på 30x30 cm i midten af den store firkant som går helt ned til moræner leret (det bæredygtige lag typisk 90 cm nede, hvor der også er frostfrit), og ligeledes få noget jern med og i pladen. men det er nok "overkill" tror den første løsning er rigelig god, kan også være du kan nøjes med 10 cm sand
bare husk rionet så "flisen" ikke flækker
-kunne sikkert også være tilstrækkeligt bare at lave den komprimerede sandpude på 20 cm også lægge almindelige fliser på som når du laver en terrasse, et ton er jo heller ikke alverden
ps. hvis du støber betonpladen, ved jeg ikke om den måske skal behandles med et eller andet så der ikke kan trænge vand ned i den og lave frostspringninger når nu den ligger udenfor året rundt, måske hver at undersøge?
mvh Ask Arensbach
