Hejsa
Jeg skal have isoleres mit kolonihavehus, så man kan være der engang imellem. Det er ulideligt kold at være i nu, så der er ikke meget ved at være der. Jeg har planlagt at isolere vægge og loft med 200 mm. Der er trægulv på, men jeg er lidt i tvivl om hvad der er under det. Selve huset er hævet ca 10 cm op, og står på nogle sten eller noget i den stil.
Det jeg så vil høre. Gør det helt vildt meget hvis jeg ikke isolerer gulvet? Vi skal kun være der om sommeren og et par enkelte weekender om vinteren. Det virker blot til at være et kæmpe arbejde hvis der er cement under træbjælkerne. Der er en varmeraiator som bruger gas.
Sp spørgsmålet er: Ville et par stykker af dem godt kunne holde det ok varm om vinteren, og til de kolde sommer aftener, med isolering af vægge og loft med 200 mm og ingen isolering af gulv? (Der er thermo vinduer i huset)
Mvh Mads
