Så er tiden kommet til at skifte thermoruder i et par af vores gamle vinduer fra 1972.
Det her bliver en lang post. Vær tålmodige ik´.
Mit indtryk var at glasset typisk lå ret løst når først glas-listen var fjernet. Det er så slet ikke tilfældet her! Vindue og glasliste er limet/fuget/klistret fast med noget tykt brunt stads der efter 40 år er hårdt. Det krævede spartel, stemmejern, hammer og koben at komme så langt:
Her er resultatet efter 45 minutters arbejde med at få en lille rude ud:
Normalt ser jeg ikke mig selv som SÅ ringe en håndværker, men det her tager tid og resultatet blev en smadret rude og en ramme der kræver meget arbejde for at kunne bruges igen. Røv.
Nå, men for at gøre ondt værre så er rammen stortset ikke limet sammen. Ikke længere ihvertfald. Til gengæld er det sømmet med et åndsvagt "kryds-søm" der er semi-umuligt at få ud.
Ramme med en side pillet af:
Jeg har købt glas til 4 vinduer, men overvejer kraftigt om det kan betale sig at genbruge de gamle rammer i stedet for at lave nye.
Er der tricks jeg overser ift at skifte glasset og få de dumme kryds-søm ud så jeg kan lime rammen ordenligt?
Hvis jeg skal lave nye rammer så er udfordringen at skaffe træet. De originale er lavet i dejligt tæt træ. Her er en bid af rammen sammenlignet med et par af de bedste 2"x6" jeg kunne finde i det lokale byggemarked:
Hvis de nye rammer skal laves af én pind så skal jeg bruge træ der er mindst 55mmX55mm og det bliver svært når det samtidig skal være god kvalitet. Må/kan man lave rammen af flere profiler der limes sammen? Så kunne jeg konstruere profilet af standard reglar osv (hvis jeg kan finde dem gode nok selvf.
Undskyld den lange smøre. Jeg håber på hurtig og konstruktiv hjælp da jeg rigtigt gerne vil hurtigt videre.
Troels
Så er tiden kommet til at skifte...
Vis hele indlægget
