Puch Maxi P problemer
Hej Allesammen
Jeg har her for nyligt fået min fars gamle Puch Maxi P nyrenoveret, hvor den har fået ny motor, karburator og lidt andre diverse ting.. Men den har problemer
Puchens status:
Starter fint men dør 1 sekund efter at den er blevet startet
Kører omkring 20-25 km/t hvor den gerne skulle op på de 35 som en normal std.
Når man holder gashåndtaget helt inde begynder den at gasse lidt ned og hoste.
Det er ikke svømmeren det er galt med, den har jeg tjekket. Den glider fint op og ned.
Jeg ved ikke om der er kommet nyt filter på, og jeg ved heller ikke om tændingen er blevet opdateret med tid osv..
Hvad kan være problemet ? Langsom, hostende, og kan ikke stå i tomgang med godt kører 20 km/t..
OBS ( Det er den runde karburator - Benzinblandingen er der ikke noget galt med )
Tak på forhånd, MVH mads.
Regmos
Regmos
578 2700
Det er godt nok mange år siden, men det kunne godt lyde som en en tilsodet/stoppet udstødning.
Mvh Regmos
Tømrersvend af guds nåde, med ret til at bære sabel i krigstid.
mimmer16
mimmer16 Trådstarter
2 6070
Udstødningen er helt nyt, men jeg kan godt tjekke alligevel
Nitter
Nitter
5942 7700
Det kunne lyde som om motoren kunne trænge en grundjustering af både tænding og karburator.
Mvh. Leif.
Onliner:
aaroe
aaroe
768 8600
Det lyder som om din dyse er for stor, og så for lidt luft. Dvs. blandingen imellem benzin og ilt er for fed.
Du kan nemt konstatere det ved at pille luftfilteret af, og køre en lille bitte tur - for at give motoren max ilt. Men pas på, for der er åbent for skidt og snavs ned til motoren.
Hvis det viser sig at være problemet, så skal du dyse ned.
Tommelfiingerregl:
Kig på dit tændrør - er det vådt og sort får motoren for meget benzin, og du skal dyse ned.
Er det gråt og tørt er blandingen for mager, og du skal dyse op.
Tændrøret skal have samme farve som en cocio ;-) Så er benzin/ilt blandingen optimal.
x
  1. Puch maxi dør efter 30 sek
    Knallert & Scooter (46 svar)
  2. Puch maxi giver et puf.
    Knallert & Scooter (28 svar)
  3. Puch Maxi K Bagslag
    Knallert & Scooter (6 svar)
  4. Puch maxi k Vil ikke starte, har gnist.
    Knallert & Scooter (16 svar)
  5. Scooteren funger ikke.
    Knallert & Scooter (13 svar)
  6. Puch Maxi - skal bruge choker for at holde farten?
    Knallert & Scooter (1 svar)
  7. Maxi puch
    Knallert & Scooter (32 svar)
  8. puch maxi pedal høje omdrejninger
    Knallert & Scooter (11 svar)
  9. briggs og stratton problemer
    Lav-Have (5 svar)
  10. Havetraktor banker
    Værktøj og maskiner (15 svar)
Tilmeld dig her
