Miele vaskemaskine W307 , afløb blinker
Min vaskemaskine driller: Afløb blinker og pumpen kører uafbrudt. Jeg har renset filter og kontrolleret pumpe. Har også haft slanger i venstre side adskilt og renset. Men nu er mine ideer sluppet op , er der nogen der har et bud ?
mvh Arne
Rens tilslutningen til vandlåsen og rens også denne ........afløbsrens er effektiv.
Felarife
Felarife Trådstarter
4 7970
Afløbet er ikke tæt , og pumpen pumper også vand ud som den skal. Problemet er at pumpen bliver ved at køre , og så kommer maskinen ikke videre i sit program. Når den så har stået og pumpet i lang tid , så kommer fejlmeldingen at der er fejl på afløb.
Ra
Ra
99 7400
Skrevet af Felarife på 22 jun 2014 15:44
Hvad med den tynde slange optil niveauføleren inde i maskinen, er der "hul igennem" hvis du puster i den ?
Starter maskinen med at pumpe ud, når du tænder for den ?
Felarife
4 7970
Ja der er hul igennem. Alle andre slanger er også renset. Niveauføleren , er det ikke den høje plasticbeholder med en kugleventil i toppen ? Den har jeg haft helt afmonteret og skyllet igennem.
Maskinen starter med at pumpe ud. Jeg har også forsøgt med at føde den med vand ind i vaskeskuffen når den står og pumper , og det vand pumper den ud som den skal , og enkelte gange har det bevirket at maskinen gik i gang med at centrifugere som den skal.
Men nu ved jeg snart ikke hvad mere jeg kan gøre.
Ra
Ra
99 7400
Skrevet af Felarife på 22 jun 2014 19:13
Niveauføleren er den "klump" som den tynde slange ender op i, og hvor der kommer nogle ledninger ud af.
Den kan være mekanisk eller i nyere maskiner, elektronisk hvorved vandniveauet kan måles præcist.
En mekanisk niveausensor indeholder mekaniske kontakter som vha. en membran og en fjeder, aktiveres ved forskellg tryk. En mekanisk kontakt kan have "sat sig" (et dask med f.eks. en skruetrækkers plastichåndtag kan ind i mellem bruges til fejlsøgning)
Man kan også med et let pust/ sug i studsen,høre om kontakterne skifter indeni.
Ledningerne er typisk kraftige, da de slutter de 230 volt til pumpen direkte
En elektronisk niveauføler kan være lavet på flere måder, men en typisk elektronisk niveauføler i en vaskemaskine er lavet med en membran som mekanisk påvirker en jern/ferrit kerne i en spole, som derved ændrer sin induktans ift. jern/ferritkernens placering i spolen.
De kan godt komme ud af justering, og måske gå fast (har jeg dog aldrig set) , det er stadig en mekanisk konstruktion.  Hvis den har "sat sig" kan en gang pust/sug måske også hjælpe.
Ledningerne er tynde, lavvolt og typisk 3 stk. som går ind i styringen i vaskemaskinen,
For begge typer er det vigtigt at der er fri luftpassage og ingen utætheder/falsk luft for at virke korrekt.
Hvilken type sidder i din maskine ?
Felarife
4 7970
Så nu kører den igen som den skal !
Der går en tynd gummislange op til printkortet bag betjeningspanelet , og den pustede jeg i. Det hjalp , den har kørt fejlfrit siden og gennemført 5 - 7 vaske uden problemer.
Så jeg siger 100 tak for hjælpen , Ra ! Du har en øl til gode......
Venlig hilsen Arne
  1. AEG vaskemaskine med fejl E20
    Hårde hvidevarer (6 svar)
  2. Vaskemaskine afløb
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  3. AEG øko lavamat 76630 update, problemer med vandladning!
    Hårde hvidevarer (16 svar)
  4. Vaskemaskine, 5,5 år gammel, pumpe-signal lyser
  5. Siemens opvasker laver hvidt slør
    Hårde hvidevarer (11 svar)
  6. Miele opvaske problem
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  7. Aeg ln78480 Vaskemaskine tager ikke vand.
  8. AEG vaskemaskine tager lang tid om vask
    Lav-Hus (2 svar)
  9. Asko Vølund vaskemaskine udpumpning problemer
    Hårde hvidevarer (4 svar)
  10. Miele vaskemaskine med fejl
    Hårde hvidevarer (2 svar)
Populært lige nu
  1. Midlertidig varmekilde - hvad skal jeg vælge?
    Fyr og opvarmning (læst 609 gange)
  2. Thermofelt under plankegulv?
    Lav-Hus (læst 356 gange)
  3. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 675 gange)
  4. Bøvl med varmen i sommerhuset
    Fyr og opvarmning (læst 168 gange)
  5. Smæld / pop(?) i hus
    Lav-Hus (læst 304 gange)
  6. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 33358 gange)
  7. Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  8. Loftbrædder
    Lav-Hus (læst 343 gange)
  9. Ny dampspærre i 70’er hus
    Lav-Hus (læst 197 gange)
  10. Kloning af HD, SSD til SSD
    Lav-Computer (læst 206 gange)
