Skrevet af Felarife på 22 jun 2014 19:13
Ja der er hul igennem. Alle andre slanger er også renset. Niveauføleren , er det ikke den høje plasticbeholder med en kugleventil i toppen ? Den har jeg haft helt afmonteret og skyllet igennem.
Maskinen starter med at pumpe ud. Jeg har også forsøgt med at føde den med vand ind i vaskeskuffen når den står og pumper , og det vand pumper den ud som den skal , og enkelte gange har det bevirket at maskinen gik i gang med at centrifugere som den skal.
Men nu ved jeg snart ikke hvad mere jeg kan gøre.
Niveauføleren er den "klump" som den tynde slange ender op i, og hvor der kommer nogle ledninger ud af.
Den kan være mekanisk eller i nyere maskiner, elektronisk hvorved vandniveauet kan måles præcist.
En mekanisk niveausensor indeholder mekaniske kontakter som vha. en membran og en fjeder, aktiveres ved forskellg tryk. En mekanisk kontakt kan have "sat sig" (et dask med f.eks. en skruetrækkers plastichåndtag kan ind i mellem bruges til fejlsøgning)
Man kan også med et let pust/ sug i studsen,høre om kontakterne skifter indeni.
Ledningerne er typisk kraftige, da de slutter de 230 volt til pumpen direkte
En elektronisk niveauføler kan være lavet på flere måder, men en typisk elektronisk niveauføler i en vaskemaskine er lavet med en membran som mekanisk påvirker en jern/ferrit kerne i en spole, som derved ændrer sin induktans ift. jern/ferritkernens placering i spolen.
De kan godt komme ud af justering, og måske gå fast (har jeg dog aldrig set) , det er stadig en mekanisk konstruktion. Hvis den har "sat sig" kan en gang pust/sug måske også hjælpe.
Ledningerne er tynde, lavvolt og typisk 3 stk. som går ind i styringen i vaskemaskinen,
For begge typer er det vigtigt at der er fri luftpassage og ingen utætheder/falsk luft for at virke korrekt.
Hvilken type sidder i din maskine ?
