Computer Windows 7
Når jeg har været inde på Microsoft Word og vil ud igen klikker jeg på krydset "Luk" i højre øverste hjørne, men siden vil ikke lukke, men bliver stående tom. Så klikker jeg på "Start" og "Luk computeren". Nu bliver jeg mødt af et skilt som siger, at computeren ikke kan lukkes, da et program er åben og skal lukkes, før endelig lukning kan finde sted.  Herefter klikker jeg på "Gennemtving lukning", hvorved min nye skrivelse kan gå tabt.  Ca. hver femte gang virker det som det skal.
Er der nogen der kan sige, hvordan fejlen rettes?  Så vil jeg blive glad.
Neslein
Neslein
15 svar
Har du prøvet at taste.. CTRL+ Alt + Delete
Så vælg jobliste, og luk programmet der..
Det er ganske normalt at W7 først skal have lukket nogle åbne programmer før maskinen slukker. Hvis du bare lader den stå i kort tid burde den slukke selv. Prøv lige det inden du fortvivler helt.
Mvh. Leif.
Onliner:
Samme problem som HER
Prøv at lukke Word ved at taste alt+f4 (gem dokumentet først).
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Skrevet af Regmos på 20 jun 2014 18:26
Ja og manden vist også den samme !
Mvh. Leif.
Onliner:
Tak for svaret. Jeg har prøvet dit råd, men så kommer der et nyt skilt frem, som siger, at min Microsoft Word er forkert monteret. Det kan jeg ikke forstå, da alt fungerer, som det skal, bortset fra at den ikke vil lukke efter udført arbejde.
Neslein
Tak for dit svar. Jeg har forsøgt, at lade maskinen stå i en time, men den overgiver sig ikke, så jeg må gribe til tvangslukning hver gang.
Neslein
Neslein
Tror jeg vile gemme alle mine word-dokumenter og installere Word igen
Det tager ikke så lang tid.
Har du en office-pakke mener jeg godt du kan vælge kun Word fra den.
Tak for dit svar, som jeg har afprøvet, men maskinen påstår stadigvæk, at et program er åbent, før lukning kan ske. Alle programmer er lukket og kun den tomme grå skærm er synlig og den vil ikke lystre min luk-klik
Neslein
Neslein
Det problem havde jeg også i starten med mit W. 7, det er en lille erieterende fil der forhindre dig i at lukke ned. Den hedder sandsynligvis noget med "Horst" Næste gang den laver det nummer, så skriv ned hvad filen / programmet hedder og søg på det i dit søgefelt i start, det er muligt at du ikke kan fjerne den før du lige lukker af for fildeling. Når du har fjernet den kan du åbne for fildeling igen.
Prøv at højreklikke et tomt sted på skrivebordet og vælg Ny > Genvej
I det lille vindue der åbnes, kopierer du nedenstående linie ind i tekstfeltet.
C:\Windows\System32\taskkill.exe /F /FI "STATUS eq NOT RESPONDING"
Klik så Næste og derefter Udfør. Nu har du en genvej der hedder taskkill.exe
Næste gang Word ikke reagerer, så prøv at dobbeltklikke på den genvej.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
