Hej :-)
Jeg står overfor at skulle mure lidt væg udendørs for enden af et skur, hvor jeg til formålet har indkøbt 10X19X490 Leca blokke og Bakkemørtel 6,6% og murer pap.
Muren skal opføres på en 4X4 tømmer som er støbt i jorden (over jord højde) med jord spyd.
Jeg har aldrig gjort det i murer arbejde før, så jeg er lidt rookie på det punkt, men jeg glæder mig til at prøve :-)
Mit spørgsmål går på om der er noget jeg skal tage højde for i sådan en opgave. Og på hvilket forhold mørtlen skal blandes i, da der intet står på posen om forholdet mellem mørtel, cement og vand.
Muren vil få en træstolpe (4X4) i hver side. Jeg tænker på at skrue en lang skrue ind i stolperne i fuge højden for hver eller hver anden skifte..Vil det være tilrådeligt?
Mht murer pappen. Ligger den bare løst på "grunden" eller kan jeg banke den fast med klamper eller..? Jeg går ud fra murer pappen kun ligger i bunden, og ikke op af siderne som i dette tilfælde er 4X4 hjørne stolper...?
Når jeg er kommet igang, hvor mange skift kan man så mure op. (væggen er kun 2½ meter lang og ca 2 meter høj)
Her tænker jeg på om vægten af stenene vil tynge de nedre sten hvis mørtlen ikke når at tørre nok og det hele så "render" i fugerne..
Hilsen murer rookien :-)
