Rustpletter på vægmaling? myatix 379 2300 17-06-2014 19:45 Hej Alle, Jeg er i gang med at maler vores hus og for noget det ligner, rustpletter nogen sted! Hvordan kan men fjerne dem? Har prøvet at maler over pletter men de kommer tilbage igen og igen! På forhånd tak! 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
malermartin 286 5500 17-06-2014 20:16 Der er desværre kun at plette dem med en gang rustgrunder, de vil blive ved med at rende igennem din maling om du så maler 100 gange. Mvh Martin www.malermester-hansen.dk
Farvehandleren 74 9800 17-06-2014 20:18 Hej Myatix Lyder som om der er noget på den gamle maling eller derunder, som slår igennem det nye lag maling. Er det inde eller ude du har problemet? Hvis det er inde vil jeg anbefale dig at afrense området grundt med grundrens og rent vand. Derefter grunder du så med en spærrende grunder og lader den tørre i minimum 24timer, slår det stadig igennem giver du den et lag til og venter igen. Det burde klare problemet Mvh Kim LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
myatix Trådstarter 379 2300 17-06-2014 21:52 Hej, Jeg bemærkede kun efter at jeg havde sat op glasfilt... Har malet væggene med, blå vand, lim til glasfilt, vævgrunder og Maling Kan du giv mig et navn på et rustgrunder men kan brug ind i huset? På forhånd tak!
malermartin 286 5500 17-06-2014 21:59 Jamen vi bruger den her type: http://malermakker.dk/sigmetal-multi-primer-terpentinbaseret-grundmaling-og-rustbeskyttelse Men mener den mindste den findes i er 1 ltr Så mon ikke der findes typer der findes i mindre størrelser... Der findes også vandbaserede alternativer, men må desværre konstatere at vi endnu har til gode at finde en der er rigtig effektiv, så vi bruger stadig de gammeldags på terpentinbasis når det kun er småtterier som det du omtaler. Og du skal bare lave et helt lille "dup", det plejer at være rigeligt... Det er bedst hvis du venter til dagen efter med at male det over. Mvh Martin www.malermester-hansen.dk
