Konstruktion af gavl-udhæng
Hej LDS,
Jeg er ny her på dette fantastiske forum og håber I kan hjælpe mig med et problem jeg er løbet ind i.
Jeg er igang med at udskifte gavl og stern på huset og er i den forbindelse blevet itvivl om selve konstruktionen af udhænget på gavlen. Jeg har fjernet hele udhænget og sat nye udhængslægter (Standard T1) op. De er lagt ind over to spær og går 50 cm ud over gavlen. Mit spørsmål er nu hvordan jeg opbygger selve udhænget med stern og underbrædder ? Sternen skal være i ivarplank og underbeklædningen med 16x95 mm høvlede brædder (vendt 90 grader mod gavlen)
Jeg har lavet nedenstående tegning (Tværsnit af udhæng)
Min bekymring er om konstruktionen bliver for tung så udhænget begynder at hænge. Det skal dog siges at huset har en limtræsbjælke langs ydermuren som rager ud ved gavlene. Denne bibeholdes og udhænget vil komme til at hvile derpå.
Michael Hansen
Kent A
Kent A
673 7950
5 eller 6x1" trykket brædder skruet på højkant på gavl vægen fra kip til bund af ud hæng.
En mere der ude du vil have dine sternbrædder og nogle stumper imellem disse, start ved mur forneden og ellers en 60-100cm afstand hele vejen op i begge sidder
på disse montere du dine under brædder og dine ivarplank stern.
Det kan være en god ide at tag den ydreste række tag plader af hvis det er mulig så du kan skrue ned igennem tag lægten ned i brættet.
x
Populært lige nu
  1. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2543 gange)
  2. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 9116 gange)
  3. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 2430 gange)
  4. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 1984 gange)
  5. Hvad hedder sådan et beslag her?!
    Værktøj og maskiner (læst 278 gange)
  6. Prop til afsavet Ø110 pvc rør
    Lav-Hus (læst 141 gange)
  7. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 4470 gange)
  8. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2415 gange)
  9. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 2062 gange)
  10. HJÆLP - opstigende grundfugt i ydermurene
    Lav-Hus (læst 430 gange)
