Skrevet af NikolajBo på 17 jun 2014 12:30
Er der ingen der kan hjælpe?
Det er der nok, men man sukker lige en gang, når man bliver stillet over for et sådant projekt, idet der er rigtig mange spørgsmål, man skal have rede på.
For lige at begynde på et eller andet, kunne jeg spørge dig om, hvordan den udluftning fungerer. Er det et separat rør til din lejlighed, eller går det ud i et fælles rør for alle lejligheder?
Hvis det er et fællesrør, må du slet ikke sætte positiv udluftning på, idet du så blæser dunster og fugt ind til over/under-bo.
Mht at dække overboens flotte afløb til med et nedsænket loft, skal du tåle at pille det ned, hvis der skal arbejdes med det senere, f.eks. ifm en forstoppelse eller anden elendighed, uden at få erstatning. Jeg ville i så fald lave det som løst ophængt. Bemærk at der skal ske særlig ombygning af evt. lampested i loftet, + der skal være opføring til aftræk.
Du har helt ret, det er mange gange lettere at bruge små fliser når man skal bygge fald på gulvet.
På væggen kan du efter mine begreber sagtens bruge store fliser, men det vil være mere kompliceret at tilpasse ifm rør og andre installationer. Jo lysere farver du anvender, jo venligere vil badeværelset fremtræde.
Når du kommer der til, kan jeg forsøge at beskrive, hvorledes du kan lave huller i fliserne til rør uden at flække dem.
Hvad du kan gøre med afløbet, kan jeg ikke lige umiddelbart gennemskue. Lad os håbe, der kommer en mere vidende, men det kan godt havne i noget med en VVSer.
