Simens kølskab er gået helt død!
Hej Jeg har et rigtig fint Simens køleskab som der slet ikke er lys i, ikke i kølerpanelet mv. det virker som der ikke er strøm til den. Mit spørgsmål er om der sidder en sikring eller et relæ som kunne være slået fra eller defekt?? Mit kenskab til køleskabe så plejer det da at brumme når sådan noget er gået i stykker, tænker på kølingen!!
Håber i kan hjælpe
Det er en simens k132r440
mvh
alte
<p>&#160;</p>
Jeg ville starte med at checke stikkontakten/sikringerne og så mistænke køleskabet.
mvh
 varmetossen
der sidder et print der i med en strømforsygning på det er sikkert den der er død.Desværre kan du ikke få strøforsygningen løs men skal have hele printet
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
Hej det gik ikke så galt, jeg kan ikke helt sige hvad problemet var, men jeg havde køleskabet ude og pillede ved strømledningen der var skruet på køleskabet, spændte de skruer efter hvor lederne er skruet fast. Jeg satte stikket i, og nu køre den igen. Nå men jeg fik da gjort rent bag ved køleskabet og ja inde i, så nu er vi alle glade her i huset.
Jeg vil tænke over printpladen hvis den går ud igen, tak for hjælpen.
mvh
Alte
<p>&#160;</p>
