Jeg er ved at bygge vores garage om til vaske/værksted og har i den forbindelse været i gang med at isolere 90mm rockwool på langsiderne samt kørt løgstørrør over til en radiator. Vi vil bruge det til at tørre tøj inde om vinteren, og har vaske og kondens tøretumbleren stående derinde også. Jeg er lidt i syv sind vedr konstruktionen nu, da jeg er meget usikker på om det vil skade at sætte en dampspærre op. Vægen er en dobbeltmur med 2cm luftspalte imellem. Der er ikke tagpap mellem sokkel og mursten. Der er krybekælder under betondækket som nu er ved at blive tørret godt ud efter mange års vandproblem fra en tilstoppet faldstamme. Så fugt nedefra i fremtiden skulle gerne forsvinde. Gulvet er epoxybelagt og dermed næsten lukket for fugt nedefra. Der er ingen udhæng på garagen og vand fra slagregn kan komme ind på murværket, hvilket er her min fortvivelse kommer.
Der vil komme til at være ca 18-20 grader konstant i rummet. Jeg sætter en udlufter med hydrostat op samt fugtfjerner som backup. Jeg er klar over at vores vasketøj vil give en del fugtforøgekse, og derfor laver jeg denne foranstaltning. Garagen er 22m2
Lige nu har jeg som sagt en rå 2stens tykkelse mursten. Stålstolper er opsat og jeg har 2x45mm isolering efterfulgt af en 15mm knauf ultraboard plade. Jeg ved som sagt bare ikke om jeg skyder mig i foden vad at sætte en dampspærre og herimellem. Nogle gode råd???? Døren vil jo så meget åben om sommeren og det meste af tøjet kommer ud og tørre. Men om vinteren vil og skal det være i rummet med en fast temp på 20 grader og med udluftningen kørrende som på et badeværelse. Hvis fugtigheden overstiger 70 skal den gå igang. Så jeg burde ikke kunne få indefra fugt ud i konstruktionen. Men en våd mur kan jeg ikke styre hvis der kommer en dampspærre op. Så jeg hælder meget til at undlade den. Det er jo ikke en ny bygning og den bliver aldrig isoleret iht nybyggerri. Jeg vil bare ikke ud i at der kommer skimmel inde bag dampspærren, så derfor vil jeg helst undlade den.
Er der nogen der har gjort tilsvarende eller erfaringer på dette område.?
Mvh kim
