Værd at reparere defekt boremaskine?
Jan_E
Jan_E
140 5772
Jeg har i dag presset min boremaskine for hårdt (borede med et kopbor) og jeg står nu med en defekt boremaskine. Det "røg" ud fra maskinen, hvorefter den satte ud.
Boremaskinen er en Bosch PSB650.
Er det på nogen måde realistisk at få "nogen" til at reparere den? Jeg tænker på udgifterne hertil, når jeg kan få en spritny til kr. 700,-.
mvh  Jan
10 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Skrevet af Jan_E på 09 jun 2014 20:31
Jeg er ret sikker på, at det ikke kan betale sig at reparere, heller ikke hvis du gør det selv, reservedelene er ret dyre.
Eneste billige alternativ, er nok at købe en brugt.
Men måske du skulle købe en kraftigere model, der kan holde til at bruge koppbor?
Tja.. det er jo røg, der får ting til at virke.. slipper røgen ud - så er de kaput ;-)
Spøg til side.. det kan ikke betale sig, at lave det - hvis en ny koster 700,- Men jeg ville nok, som je_ns skriver, kigge på noget kraftigere grej, til næste køb..
Da jeg var i lære som elektromekaniker for snart 50 år siden omviklede vi mange boremaskiner og rundsave, og allerede dengang kom ankre til Nilfisk støvsugere fra en specialist, men i dag, glem det. Smid den ud og køb en ny med to års reklamationsret.
mvh
 varmetossen
Nitter
Nitter
5942 7700
Køb endelig en maskine med gear, hvis du bruger "værktøj" der ikke kan køres med ret mange omdregninger. Få omdregninger på en boremaskine under last i ret mange sekunder er en sikker killer da maskinen ikke bliver kølet ordentelig.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jan_E
Jan_E Trådstarter
140 5772
Skrevet af Nitter på 09 jun 2014 23:56
Prøv lige at forklare det med 'gear' på en boremaskine ... Skær lige ud i pap hvad jeg får ud af det af bedre funktionalitet/ydelse.
mvh en Newbie
mvh  Jan
je__ns
je__ns
8514 0
Det er bedre maskinen køre fuld power, i et lavt mekanisk gear, så får motoren max køling, da blæseren sidder på ankeret.
Bruger du den elektroniske regulering, varmer motoren mere, og køler dårligere.
Nitter
Nitter
5942 7700
Skrevet af Jan_E på 10 jun 2014 08:14
mvh en Newbie
En mekanisk gearkasse hvor du kan skifte udvekslingen mellem motor og borepatronen på. Typisk vil der være to gear mærket 1 og 2 eller L og H. Så bruger du L eller 1 stillingen til kopboret hvor der skal køres med få omdregninger og 2 eller H når boret skal rotere hurtigt. Den tekniske grund hertil har je_ns forklaret. Og du har prøvet i praksis hvorfor du liiiige stod og manglede den utrolige nyttige finesse på din forhenværende maskine.
Håber det er "skåret" tilstrækkeligt klart ud af papkassen.
Mvh. Leif.
Onliner:
ktm
ktm
8759 4540
Det svarer fuldstændig til gearkassen i din bil.
Skal du køre op ad en stejl, snoet bakke, vil de fleste vælge at geare ned, for ikke at ødelægge motoren. Så snurrer motoren frit og kan køle sig af.
Nu oplevede du, hvad det betyder når en motor tvinges til at sejtrække.
ktm
ktm
ktm
8759 4540
ktm
Det kan på ingen måde betale sig at reparere en boremaskine, (måske) medmindre du har en dyr Makita eller DeWalt. Boremaskiner kan ikke rigtig betale sig at købe i fysiske butikker, da man ikke kan købe en forkert størrelse, og spare penge
Du skal op og have en boremaskine med strømtilslutning, hvis du skal klare noget af det tungere: http://www.xl-byg.dk/produkter/elva...emaskiner/
Hang loose!
x
  1. hvilken bore/skruemaskine til 1000 kr?
    Værktøj og maskiner (32 svar)
  2. Reparation af Blå Bosch
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  3. reol, skruer og rawlplugs holdt - murstenene gjorde ikke...
    Lav-Hus (27 svar)
  4. kvalitet på dewalt mod bosch
    Værktøj og maskiner (38 svar)
  5. Slibepude
    Lav-Hobby (23 svar)
  6. Hvilken borhammer?
    Lav-Hus (13 svar)
  7. Batteri bore/skrue maskine børsteløs, 2polet, li ion osv.
    Værktøj og maskiner (16 svar)
  8. Bedste boremaskine
  9. slagbormaskine 500w.
    Værktøj og maskiner (13 svar)
  10. Ny søjleboremaskine
    Værktøj og maskiner (22 svar)
Tilmeld dig her
