Hej alle
Tak for inputtene, jeg kunne vel også reelt set sætte køleren udendørs så både køler og blæser sidder derude.
På den måde slipper jeg for kondensproblemerne fra køleren og støjen.
Har ikke de store problemer med at få køleren til at køre langsommere, arbejder med elektronik til hverdag så mon ikke jeg kan flikke noget sammen.
For at undgå at cirkulationspumpen kører konstant kunne jeg jo også lave en temperaturstyring så der kun er cirkulation på når vandet's temperatur stiger X grader. Uanset skal jeg jo også have sen styring på så rumtemperaturen ikke teoretisk set ryger ned på 8 grader.
Eneste ulempe ved den løsning jeg angiver herover er at det jo vil give noget overtryk hvis jeg ikke har en udligningsventil af en slags i rummet.
Har også overvejet løsningen med at køle taget men skal jeg holde alle 130 kvadratmeter tag kølige så bliver det vel noget med at få en pumpe til at hælde vand på taget og så lade fordampningsprocessen tage energien og dermed varmen med sig.
Brønden er pt. istand til at give ca 500 liter vand dagligt og jeg tvivler på at det er nok til at køle på taget hele dagen.
Håbede egentligt lidt på at der fandtes en løsning allerede.
