75 meter netværkskabel? jacobh 42 1407 09-06-2014 08:10 Hej der - har brug for at kable en router der ligger langt væk fra vægudtaget fra TDC. Er det ok at have 75 meter kat 5 eller 6 netværkskabel, eller mister jeg derved noget hastighed på min bredbåndsforbindelse? mvh jacob 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
EISOE 2758 7400 09-06-2014 08:29 Lidt data for cat. 5 og 6 netværkskabler : Cat-5 Hastighed (max): 100 Mbps Længde (max): 100 m. Båndbredde: 100 MHz Cat-5e (enhanced) Hastighed (max): 1 Gbps Længde (max): 100 m. Båndbredde: 100 MHz Cat-6 Hastighed (max): 10 Gbps Længde (max): 100 m. (v. 1 Gbps), 55 m. (v. 10 Gbps) Båndbredde: 250 MHz Cat-6a Hastighed (max): 10 Gbps Længde (max): 100 m. Båndbredde: 500 MHz Så ja - 75m burde ikke være et problem. Om det skal være 5 eller 6 afgøres af hastigheden på din internetforbindelse. Du får ikke øget hastighed ved at bruge et bedre kabel end det din internetforbindelse kan levere. Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
jacobh Trådstarter 42 1407 09-06-2014 09:45 Tak tak. Det er en sølle 10 Mb /1 MB forbindelse fra TDC. Så Kat 5 er vel fint? Og 75 meter kabel med stik på - hvor finder man mon det?
EISOE 2758 7400 09-06-2014 09:57 Ja, cat.5 er rigeligt til de fleste private forbindelser. 75 meter med stik - hmmmmmm - det får du svært ved at finde. Men du kan få værktøjsfrie stik : http://www.av-cables.dk/netvaerksstik/rj45-stik-cat5-6-utp-tool-free.html Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
jacobh Trådstarter 42 1407 09-06-2014 10:05 altså købe 100 meter og skære af i den rigtige længe og så eftermontere et værktøjsfrit stik? jep, det må være det jeg gør.. tak tak! Har du mon også en rocksolid løsning på hvordan jeg får smidt en stærkt trådløst signal udover en hel campingplads? Er ude i en 14 db udendørs antenne og en gamle high power router med mulighed for ekstern antenne, samt et par ekstra routere ude i terrænet, der ka samle signalet op lidt længere ude og smide det videre. Hva tænker du her?
EISOE 2758 7400 09-06-2014 10:11 Pas. Nu må der andre på banen. Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
jetdirect 2634 09-06-2014 22:37 var det ikke nemmere og lidt billigere kabel mæssigt og flytte tdc stikket ?
