Hvor meget plads skal en opvasker have?
Altså her tænker jeg på ud over dens bredde, for at kunne sættes ind, men ikke gabe alt for meget :-)
Og er der i øvrigt nogen, der ved hvor man kan købe det, der skal på undersiden af et køkkenbord over en opvasker? Jeg har spurgt i Bauhaus og Silvan, og begge steder siger medarbejderne, at der skal være folie eller en liste for at undgå, at dampen slår op på bordpladen og ødelægger den - men ingen af stederne har de det??
mvh. tina
Fordi det følger med din opvasker, men kan også købes løst hos din hvidevare leverandør.
De fleste kan justeres i højden fra ca. 88 til 93cm hvis det er med sokkel.
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/04375085/
Bredden bestemmer du selv, sålænge du kan få den ind på plads.
Køber du en opvaskemaskine, der passer ind i et 60'er skabs plads, er de typisk 59,6 cm brede, altså 2 mm på hver side.
Det kan dog være lidt snært, især hvis tingene ikke er sat helt lige op.
Mvh Regmos
Pensioneret tømrersvend, med ret til at bære sabel i krigstid.
Tusind tak for svarene - jeg må til en hvidevarepusher så :-)
Og så skal den vist have lidt mere end to mm per side her - intet er lige her :-)
mvh. tina
60,3cm har jeg og jeg har haft min opper ude mange gange pga. jeg har nogle irriterende mus det spiser afløbslangen i hele tiden. Ja jeg fanger dem i fælder men når der kommer nye mus ind æder de slangen som det første.
Hej Tina..
Det tape du efterlyser til undersiden af bordpladen, kan du købe i jem&fix. Det hedder aluminiums tape, og koster så vidt jeg husker omkring 50 kroner for en rulle der holder resten af dit liv Giv det 2-3 strimler i dybden og ca 10 cm forbi i bredden på hver side, så er du dækket godt ind husk at strimlerne skal overlappe 2 mm ca.
Olsen
Hej Olsen
Mange tak, jeg må forbi jem&fix så
mvh. tina
