Hvor meget plads skal en opvasker have?
taina
taina
430 6000
Altså her tænker jeg på ud over dens bredde, for at kunne sættes ind, men ikke gabe alt for meget :-)
Og er der i øvrigt nogen, der ved hvor man kan købe det, der skal på undersiden af et køkkenbord over en opvasker? Jeg har spurgt i Bauhaus og Silvan, og begge steder siger medarbejderne, at der skal være folie eller en liste for at undgå, at dampen slår op på bordpladen og ødelægger den - men ingen af stederne har de det??
mvh. tina
Koluda
Koluda
9352 4490
Fordi det følger med din opvasker, men kan også købes løst hos din hvidevare leverandør.
De fleste kan justeres i højden fra ca. 88 til 93cm hvis det er med sokkel.
Regmos
Regmos
591 2700
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/04375085/
Bredden bestemmer du selv, sålænge du kan få den ind på plads.
Køber du en opvaskemaskine, der passer ind i et 60'er skabs plads, er de typisk 59,6 cm brede, altså 2 mm på hver side.
Det kan dog være lidt snært, især hvis tingene ikke er sat helt lige op.
Mvh Regmos
Tømrersvend af guds nåde, med ret til at bære sabel i krigstid.
taina
taina Trådstarter
430 6000
Tusind tak for svarene - jeg må til en hvidevarepusher så :-)
Og så skal den vist have lidt mere end to mm per side her - intet er lige her :-)
mvh. tina
Kent A
Kent A
673 7950
60,3cm har jeg og jeg har haft min opper ude mange gange pga. jeg har nogle irriterende mus det spiser afløbslangen i hele tiden. Ja jeg fanger dem i fælder men når der kommer nye mus ind æder de slangen som det første.
Hej Tina..
Det tape du efterlyser til undersiden af bordpladen, kan du købe i jem&fix. Det hedder aluminiums tape, og koster så vidt jeg husker omkring 50 kroner for en rulle der holder resten af dit liv Giv det 2-3 strimler i dybden og ca 10 cm forbi i bredden på hver side, så er du dækket godt ind husk at strimlerne skal overlappe 2 mm ca.
Olsen
taina
taina Trådstarter
430 6000
Hej Olsen
Mange tak, jeg må forbi jem&fix så
mvh. tina
Populært lige nu
  1. Søger aut vvs i Odense C
    Lav-Hus (læst 163 gange)
  2. Højbed af træplader
    Lav-Have (læst 310 gange)
  3. Gulvvarme - hvordan virker det?
    Fyr og opvarmning (læst 361 gange)
  4. På min lampe står: "Max 25W" - hvorfor, og hvad kan ske hvis det overskrides?
    Belysning (læst 440 gange)
  5. Huller i gipsvæg efter elektriker.
    Lav-Hus (læst 238 gange)
  6. Gulvvarme retur temperatur variere
    Fyr og opvarmning (læst 306 gange)
  7. Solvarmeanlæg
    Fyr og opvarmning (læst 365 gange)
  8. Wirelås
    Lav-Hus (læst 215 gange)
  9. Gulvvarmeplader
    Fyr og opvarmning (læst 251 gange)
  10. Hvilken radiator til garagen
    Fyr og opvarmning (læst 245 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
