Stihl FS250 buskrydder drukner
Jakob J
Jakob J
277 5874
Jeg kan ikke starte den. Den drukner under start selvom choker ikke er aktiveret. Der kommer lige et par puff ved første forsøg, men derfra er den helt død.
Problemet er langsomt blevet værre. De sidste par gange har den kørt fint, når den var varm, men været svær at starte. Også når den var varm.
Karburator og tank har været af for rensning og justerskruer er justeret 1 omgang ud. Luftfilter og tændrør ser fint ud. Jeg er ret sikker på, at problemet ligger i karburatoren. Hvis jeg fjerner tændrør og trækker nogle gange i snoren for at lufte cylinderen ud, så bliver der ved med at stå en sky af benzin ud af den.
Er vi ude i en ny karburator eller et genopbygningskit?
Mvh. Jakob Jørgensen
7 svar
Nitter
Nitter
5942 7700
Tja, hvis du har problemer med tændrøret bliver vådt er det ikke karburatoren jeg ville mistænke i første omgang.  Næsten alle karburatorproblemer med svømmerløse karburatore resultere i manglende brændstof i cylinderen. Derfor:
1. Sørg for at krumtaphuset bliver tømt ordentelig for benzin. Det gør du ved at lade motoren ligge med stemplet kørt i bund et varmt sted uden tændrør, indtil benzinen fordamper.
2. Kontroller at motoren tænder med et nyt tændrør.
3. Startforsøg med det nye tændrør.
Hjælper det ikke, hedder det rensning af karburator og eventuelt nyt membramsæt.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jakob J
Jakob J Trådstarter
277 5874
Jeg har bare googlet mig til, at Stihl kan have det problem, at de let drukner.
Jeg har testet at tændrøret trækker en gnist, men ikke med en decideret tester. Dvs. jeg ved ikke hvor lang en gnist den rent faktisk kan trække. Jeg kan godt prøve med et nyt tændrør, men tror ikke rigtigt på det.
Nitter
Nitter
5942 7700
Skrevet af Jakob J på 09 jun 2014 14:39
Må nok erkende jeg ikke kender så meget til Stihl's buskryddere/græstrimmere men de er da lavet efter samme opskrift som  hvad andre fabrikanter laver. Hvis du drukner den er det formodentelig din startprocedure der er noget galt med.  Har du læst i brugsforvirringen hvordan du skal gøre ???
Nej det kan godt være du ikke tror på den med tændrøret, men der er rigtig mange der i årenes løb er blevet meget klogere. Den type rør man bruger i de maskiner er ikke ret robuste sammenlignet med de større typer.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jakob J
Jakob J Trådstarter
277 5874
Den er købt brugt så har ingen bog, meen så bør det heller ikke være sværere. Har da efterhånden rodet en del med diverse motorer ;-)
Jeg har bestilt et rep kit til karburatoren og så køber jeg et nyt rør. Så ser vi hvad der sker.
Nitter
Nitter
5942 7700
Skrevet af Jakob J på 09 jun 2014 21:25
Nååå og e.  Pas nu på den udtalelse ikke går hen og giver bagslag.
Her er manualen på udendansk til din maskine: Link til manual.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jakob J
Jakob J Trådstarter
277 5874
Lige en tilbagemelding.
Jeg bestilte et komplet kit med membran, svømmernål, pakinger osv. (57 kr. inkl levering fra Kina ) og fik det monteret i går. Den startede efterfølgende i første hug.
Min egen konklusion er, at den må have været utæt omkring svømmernålen og derved druknet. Tændrøret har jeg ikke nået at skifte, så det kan udelukkes.
Tak for input.
Nitter
Nitter
5942 7700
Tja man undres såre, de kan levere til den pris.
Det er godt du fik den til at spille igen.
Mvh. Leif.
Onliner:
  1. Puch Maxi vil ikke starte
    Knallert & Scooter (8 svar)
  2. Rider går i stå når den bliver varm!
    Værktøj og maskiner (40 svar)
  3. husqarna motorsav
    Værktøj og maskiner (26 svar)
  4. Kan ikke starte havefræser
    Lav-Have (18 svar)
  5. Husqvarna J55S plæneklipper start problemer
    Lav-Have (9 svar)
  6. Start af mc
    Lav-Motorcykel (11 svar)
  7. Stiga Park - Dårlig motorgang
    Lav-Have (20 svar)
  8. Puch maxi dør efter 30 sek
    Knallert & Scooter (46 svar)
  9. plæneklipper startproblemer
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  10. Påhængsmotor motor går stramt...
    Bådmotorer (11 svar)
Tilmeld dig her
