Hvilken klæbepude til P-skive
Lauhansen
Lauhansen
490 8700
Hej herinde.
Nu er min P-skive faldet ned utallige gange og har prøvet utallige forskellige klæbepuder.
Hvad kan I anbefale - hvad virker ??
Jeg renser både rude og p-skive inden jeg "klæber" så det er ikke der probs er..
 The day you quit is the day you lose.
15 svar
Problemet ligger i at din frontrude kan blive ret så varm når bilen står i solen, jeg tror ikke der findes klæbe puder der kan holde til det. Løsningen vil nok være at afrense med sprit og så et par små dråber Loctite sekund lim
MogensR
MogensR
164 9000
Denne tape fra Biltema kan helt sikkert holde :
http://biltema.dk/da/Byggeri/Tape/Maskerings--og-Monteringstape/Monteringstape-29505/
Er gennemsigtig og ligner det materiale som medfølger en ny elektronisk P-skive.
Jeg skiftede bil sidste sommer og fik vredet min p skive (ventus) af , jeg købte TESA powerbond dobbeltklæbende monteringstape hos bauhaus , og det holder stadig.........
henrikh29
henrikh29
708 9400
Nu ved vi ikke hvilken skive, du har. Men til f.eks. ParkOne kan købes nye tape-puder. De er halvdyre:
http://www.extremestyling.dk/?SCREENID=2&ITEMID=21825
De ovenfor nævnte forslag er sikkert ligeså gode.
Og selvfølgelig sidder de godt fast uden Locktite, Håndværkeren ;-) Vi har 2 stk. Park One. De sidder fast endnu, og den ene har endda været i Italien forrige sommer, hvor jeg slet ikke tør gætte på temperaturen i den lukkede bil, når den var +35g udenfor - pyyhh. Og den sidder der endnu.
Nitter
Nitter
5936 7700
Tja min, den gamle, sad klæbet fast i 4 år med nogle rester fra noget dobbeltsidet tape, der blev til overs fra dengang der kom nyt gulvtæppe på. Den jeg har nu i den "nye" dyt har fået et par 3M puder og har foreløbig siddet i 1/2 år uden og se ud til at ville løsne sig.
Du har nok valgt noget uheldigt klæbemiddel, find noget der ligner uden og betale en herregård og prøv dig frem.
Mvh. Leif.
Onliner:
maskinsnedker
maskinsnedker
3018 9460 Brovst
Har lige købt et sæt til min Park One V/T Hansen 40,- kr.
Ja lidt dyrt for 4 stk. for nogle små ca. Ø 6 mm men hvad gør man ellers.
maskinsnedker. (emeritus)
henrikh29
henrikh29
708 9400
Og de holder maskinsnedker. Det er 3M, der laver dem.
Jeg har lige har "glæden" af at skulle afmontere begge vore Park One. Den ene fordi hustruen fik ny bil og min egen fordi, jeg skulle have ny rude. Hustruens opgav jeg at rykke af (ville nok ende med at ødelægge P-skiven) så den fik lov at sidde (og vi måtte købe ny).
Min egen lykkedes det at skære fri af ruden, da jeg opgav at rykke den fri (som de skriver i brugsanvisningen, at man kan - det kan man så ikke umniddelbart, men nok hvis man varmer den op med en hårtørrer - prøvede det ikke).
Så 3M klæbepuderne der følger med Park One (eller købes hos f.eks. Thansen) holder bare.
morjod
morjod
6 9541
Har netop nu problemet - men ikke med ParkOne, derimod Jacob Jensen - og kan se, at dil den kan ikke blot klæbepuder købes (THansen har kun ParkOne, men flere netbutikker har de originale), men derudover kan frontskiven - med klæbepuder - købes løs, så man kan erstatte den, hvis den gamle går i stykker under aftagning. Priserne er ganske rimelige og langt under værdien af selve uret. Bemærk, at der er to generationer af dette ur, og klæbepuderne har forskellig facon, men begge typer fås. Mine holdt 6 år.
Hilsen Morten
maskinsnedker
maskinsnedker
3018 9460 Brovst
Tak henrikh29
Er der stor forskel på de 2 morjod?
Da du måske ikke kan bruge dem til park one?
morjod
morjod
6 9541
Jeg har bestilt et sæt på nettet - endnu ikke modtaget det.
Men af billederne ved de forskellige tilbud kan jeg se, at formen er ret forskellig:
Jacob Jensen type 1 er nærmest krumme agurker - og passer derfor på bestemte pladser i bundpladen. Type 2 har et par vinger på - og så vidt jeg kan se, er ParkOne cirkulære, men dem så jeg ikke så nøje på, da de helt klart ikke havde den rette form til min skive.
Hilsen Morten
x
  1. Fastgørelse af P skive
    Lav-Bil (8 svar)
  2. Overtræde rygeregler.
    Over hækken (31 svar)
  3. Trailerlås
    Camping (32 svar)
  4. Højtryksrenser køb
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  5. falke vinkelsliber. 900w. 12000 omd. 125 mm skive.
    Værktøj og maskiner (16 svar)
  6. At få klisterpuden til parkeringsuret til at virke bedst...
    Lav-Bil (2 svar)
  7. Varmepumpe luft-luft
    Fyr og opvarmning (83 svar)
  8. til drejebænk
    Værktøj og maskiner (2 svar)
  9. Metalafkorter med savklinge?
    Værktøj og maskiner (11 svar)
  10. Hvilken lim?
    Lav-Hobby (13 svar)
Populært lige nu
  1. Luft til kældergulv
    Lav-Hus (læst 420 gange)
  2. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 1655 gange)
  3. solbruser =bakteriebombe?
    Lav-Have (læst 662 gange)
  4. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 2015 gange)
  5. Kabeltræk fejl??
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  6. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 5011 gange)
  7. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 2572 gange)
  8. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 2204 gange)
  9. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2805 gange)
  10. batteri backup 12 v enhed
    Lav-Hobby (læst 190 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
