Hej allesammen,
Jeg har en vaskemaskine hvorpå der er monteret en Waterblocker mellem slangen fra vaskemaskinen og ballofixen som er påmonteret under vasken. Men når jeg starter vaskemaskinen tager den ikke vand ind. Tog waterblockeren af og så at den røde ventil i midten var trykket ud. Når jeg trykker den ind, og monterer den igen, og starter vaskemaskinen virker den fint. har lagt mærke til at inde ved den røde ventil er der vidst mulighed for at stille på noget. der står ihvertfald tal fra 1 til 10. Pt. står den på 3 ser det ud til. Men hvad indstillingen gør ved jeg ikke, og tør ikke bare lige og stille på den...
Er der nogle som kan fortælle hvad og hvor en evt. fejl ligger? Maskinen fungerer fint uden waterblocken så går ud fra det er den.
Denne side sætter man på vaskemaskinens vandslange:
Denne ende sidder på vandrøret og "peger" mod vaskemaskinens vandslange:
