Svogeren og jeg har fået rodet os ud i en lille udfordring, i svogers nye hus er vi ved at lave gangen. I gangen er der et gelænder fra gulv til loft ved siden af trappen, dette vil svigerinden gerne have skåret skråt igennem... Men hvordan gør vi det uden at ødelægge gelænderet? og samtidig får skåret det så pænt at vi kan lægge et bræt oven på som afslutning. Dimentionerne på brætterne i gelænderet er 100 mm x 10 mm. Jeg har forsøgt at tegne projektet, den røde streg er det snit der skal laves
Først overvejede vi rundsavet, men det kan kun gå ned til 4-5 cm, så skal vi save fra begge sidder for at komme igennem, så det er vi ikke meget for, så overvejede vi stiksavet, men det er det samme problem
Er der nogen der har et godt bud?
Lav-det-selv - Hvis du kan, ellers lad proffer om det.
