Kantsten i tørbeton ovenpå stabilgrus eller hvordan?
tellme
tellme
285 2200
Jeg har gravet ud til en flisegang hvor der på den ene side er et bed og på den anden side er der græsplæne. Jeg skal have monteret flisekanter ind mod bedet og på den anden side af flisekanten skal fliser til sti etableres ud mod græskanten.
Jeg er lidt i tvivl om metoden. Skal jeg grave en rende i jorden og så lægge tørbeton  og sætte flise kanten i tørbetonen eller skal jeg smide noget stabilgrus ned i det udgravede stykke og så lave en rende til tørbeton og flisekant. Altså skal jeg lave rende i jord eller stabilgrus.
pft for gode råd.
tellme
Hejsa
Kommer lidt an på hvad du forventer at bruge din flisegang til - hvis det "kun" er gang er det rigeligt at sætte kantstenen i tørbeton i en jordrende.
Skal der kørende trafik på din flisegang, skal bunden kunne bære og være stabil nok - her kan det være nødvendigt med en udskiftning af bunden.
tellme
tellme Trådstarter
285 2200
Hej Jens
Tak for dit svar. Der skal ikke være anden færdsel end gang på nogle fliser som støder op til kantflisen.
Men bør jeg ikke lægge en smule grus i bunden og så tørbeton. Eller skal jeg bare "møje" tørbeton direkte ned i den udgravne rende og så sætte flisen?
Har gravet en rende på 20 cm nu og tænkte lidt jeg ville dække bunden med noget stabilgrus og alm. grus og så tørbeton. Men måske tørbeton slet ikke er nødvendig hvis jeg bruger nævnte grus?
hilsen
tellme
primo-ct
primo-ct
328 6760
hej jeg brugte denne metode til mine kantsten. måske du kunne bruge det til noget.
http://www.sagranit.dk/uploads/images/vejledning-kantsten.pdf
tellme
tellme Trådstarter
285 2200
tak for link :-)
x
  1. Støbning af flisekanter men hvor meget tørbeton
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Hvordan med højbed/støttemur??
    Lav-Hus (7 svar)
  3. Stabilgrus ovenpå afretningsgrus er det tiltådeligt
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Fald på terrasse
    Belægning, udsmykning og blomster (21 svar)
  5. Spørgsmål til anlægning af terresse
    Belægning, udsmykning og blomster (9 svar)
  6. Herregårdsblokke lægges i hvad
    Belægning, udsmykning og blomster (11 svar)
  7. Kantsikring af rådhusbelægning
    Belægning, udsmykning og blomster (3 svar)
  8. hjælp til terasse
  9. Kantblokke i stolpebeton
  10. Fuger mellem chaussesten - hvilket materiale?
    Belægning, udsmykning og blomster (2 svar)
