Ford ka vil ikke starte. der kommer lys men intet sker når nøglen drejes???
hej jeg har en ford ka fra 1,3 2000
når jeg drejer nøglen til tænding kommer der fint lys og strøm på det hele (der er nyt batteri på
men når nøglen drejes til start sker der absolut intet, der er hverken klik fra starteren eller noget som helst. jeg tænker selv det måske er starteren men det kan vel også være bundstykket der går ind og driller.
er der nogle der har ideer eller er mere sikre i deres sag end jeg selv er i denne situation.
håber i kan hjælpe og på forhånd tak
Jesper
Hej og velkommen på sidem
Som du selv er inde på, starter eller bundstykke.
Ofte vil det klikke ude i starteren, hvis det er den der er galt med.
Hvis du kan komme til starteren, så prøv at mål om der kommer + i den tynde ledning, når du drejer nøglen til start.
Du kan også prøve at sætte direkte + på den tynde ledning/stikben på starteren (husk at sætte i frigear) så snurre starteren hvis den er ok.
Jeg tror måske lidt det er en blanding af begge ting. har prøvet at give den direkte strøm og der snurre starteren kun med slå ikke ud i indgreb samtidig kan jeg ikke måle noget signal ned på den tynde ledning.
skulle der ikke komme strøm på den tynde hvis bundstykket var iorden?
Hej-
du skal ikke forbinde de 2 tykke 8 mm skruer - det er hovedstrømmen !
Der er 2 tynde ledninger på en Ford starter - du har fat i den forkerte !
den du skal ha fat i har en kabelsko med rundt 5 mm. hul - den du har fat i er en hjælpestart ledning
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Jeg kom til at tænke på om det evt. kunne have noget med startspærren at gøre?
Skrevet af Bjoernholm på 27 maj 2014 06:28
Startspærren forhindrer motorstart men ikke aktivering af starteren !
Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
