Hey har denne maxi pedal jeg lige har købt, den kunne ikke starte men manglede jo også cylinder og top samt karburator, men det havde jeg liggende og så smed samtidig jeg også en ny tænding på og den starter og køre udemærket nu.
Mit problem er den går med høje omdringer og når jeg skruer på luftskruen giver det ingen effekt overhovedet, hvad pokker kan der være galt, jeg tænker slev om det kan være nålen i karburatoren har forsøgt i hak 1 og 2 fra toppen og ned gav heller intet respons, så det jeg tænker nu er skal den mon dyses ned eller op, men den køre jo fantastisk håber der er en eller nogle der kan hjælpe mig med dette problem
PS ska lige sige at luftfilter har også været taget af og på uden respons, men indmaden i filteret mangler også, men har prøvet med en finger ned på indsugningen der kan jeg godt tvinge den ned i omdrejninger men til gengæld vil den så bare ikke gasse op igen før fingeren fjernes
På forhånd tak for hjælpen
Af fejl bliver man klogere, sjældent rigere!!!!
Hey har denne maxi pedal jeg lige har købt, den...
Vis hele indlægget
