Tag til skur: Hvilket og hvordan
Jeg skal have tag på mit skur. Og jeg har brug for jeres støtte.
Hele historien:
Vi er tilflyttet et hus, der allerede havde et skur (som vist på vedhæftede billede).
Det er af træ, ikke isoleret og taget har haft tagpap. Eller dvs. det har haft undertag/midlertidigt tag og ikke andet!
De har aldrig lagt rigtigt tag ovenpå. Og så har de bare sømmet det fast, med søm der går ned igennem taget. Stormen rev dele af tagpapet af og det blev/var utæt. Derfor er det revet af og der skal nyt på.
Mine overvejelser:
  • Ståltag (lettere at arbejde med end tagpap vel og billigt nok?)
  • Udluftning vha. fx solopvarmede små ventilatorer (det bliver meget lummert derinde, ved ikke om det gør noget?)
Spørgsmål:
  • Gør-det-selv bladet har en artikel om et stålpladetag der bliver lagt. Den vil vi bruge som inspiration, tænker jeg. Men der er der bare spær nedenunder. Her er der brædder hele vejen over. Bør der være noget, der giver afstand mellem trætaget og ståltaget vi lægger på?
  • Hvordan afslutter vi bedst muligt på toppen og i siderne? Lyder til man fx i XL byg får stålpladerne i store stykker, så der ikke er samlinger midt på. "Sternkapsler" eller hvad det bl.a. hedder.
  • Er der noget andet, jeg skal være opmærksom på eventuelt? Det er et skur, der "bare" skal holder 4-8 år, da vi har planer om senere at lave noget nyt, sammenhængende, måske isoleret.
Håber I kan assistere med nogle inputs, ved ikke hvor aktivt dette forum er
Mvh Jamie
14 svar
Hej Jamie.
Og velkommen her på LDS.
Hvis skuret alligevel skal rives ned, så læg Udoline plader på i stedet for stål plader, det er den billigste løsning.
Flot billede i øvrigt ?
Jamie Møller
Jamie Møller Trådstarter
24 7182
Forum gider åbenbart ikke vise vedhæftede billeder  Hvis vi ender med at beholde skuret i 8 år, er Ondulin tag så stadig at anbefale?
Image and video hosting by TinyPic
bare lap det,
og strømventilation er ikke nødvendig, skuret er jo uisoleret og står i det fri.
Jamie Møller
24 7182
Udoline, hvad er det helt konkret? Og hvordan er prisen ift. stål, siden du anbefaler det?
Christian, som du kan se på billedet har jeg revet det af, det var alt for dårligt lagt på og halvdelen af det manglede ^^ Så ville ikke lappe det.
Jamie Møller
24 7182
je__ns
je__ns
8514 0
Hvis du ønsker en nem og billig løsning, er Ondoline plader udmærkede, og de skal såmænd nok holde i mindst 8-10 år.
Jamie Møller
24 7182
Jeg har svært ved atsøge på det, kan I linke til noget I forslår til et skur og behov som mit? Sort farve ville være fint.
Jamie Møller
24 7182
Sådan kom skuret til at se ud Nu er det vandtæt. Så kan jeg, når haven er klar, afslutte det ordentligt i enderne.
Det blev da flot, og giver du så træværket en ordentlig omgang træbeskyttelse på olie base, så holder det skur mere end de 8 år du har planlagt.
Jeg syntes faktisk at det ser rigtig hyggeligt ud
x
  1. Valg af tag ved 2,5 grader hældning
    Lav-Hus (14 svar)
  2. Isolering af uisoleret sommerhus
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Næsten boligejer igen...
    Over hækken (103 svar)
  4. Spånsuger størrelse ?
    Værktøj og maskiner (21 svar)
  5. Ståltag til skur - kondens
    Lav-Hus (21 svar)
  6. NY tag Eternit?? Eller ståltag Parcelhus fra 70er m./tilbygning
    Lav-Hus (15 svar)
  7. Undgå kondens i u isoleret stålskur.
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Isolering af gulv i skur? Eller?
    Lav-Hus (23 svar)
  9. Hvilket tag kan jeg bruge?
    Lav-Hus (10 svar)
  10. Tagdækning og solceller
    Lav-Hus (10 svar)
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
