led gu 10 erfaringer
skal snart ha taget mig sammen og skiftet til led. har ihv med uni dimmer 400 lige fra 4x50 Watt til 8x50 watt huset er med saksespær så kræver nok en del lys da pærene sidder fra 2.5 til 5 meter i højden.
skal bruge 15 stk der kan køre med uni dimmer 400 og 22 stk uden dæmper
Nogen Forslag til nogle gode billige led gu 10
MVH Morten
skal snart ha taget mig sammen og skiftet til led.... Vis hele indlægget
11 svar
Nu skriver du "nogen forslag til nogle gode billige LED gu10".
Her vil jeg bryde ind og sige at jeg syntes du skal købe efter den nyeste LED teknologi Jeg vil anbefale Spots som er lavet med COB teknologien, som betyder "Chip on board"
"Vælger du en Sunlight GU10 LED på 5W (220 lumen) får du en LED spot svarende til 40W, hvor du i dag har monteret 50W pr. spot. Prisen for Sunlight 5W er på nuværende tidspunkt 119,- kr. hvilket er godt givet ud i forhold til kvaliteten. Samlede er det en merudgift på 285,- kr, fra dit budget på 100,- kr. pr spot. "
5W som giver 220 lumen. - dette er kun 44 lumen/watt. Og ikke svarende til 40W? En 40W glødepære giver 480 lumen.
Set mange GU10 spots med næsten 100 lumen/watt.
Med Venlig Hilsen
Martin Rohr Jepsen
www.smartstrøm.dk Like os på facebook og få gode rabatter
