Miele vaskemaskine vil ikke centrifugere
Hej LDS'er
Hvad er der galt, når min Miele vaskemaskine ikke længere vil centrifugere ordenligt?
Den centrifugere meget forskelligt fra vask til vask.
På forhånd tak.
Allan Johansen
Allan Johansen
Sådan kan det gå: http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw
10 svar
Uden at ane en dyt om maskinen, tænker jeg umiddelbart motorkul.
Såvj. husker er der nogle af "Mielerne" hvor et relæ bliver dårligt ifbm motorstyringen. Kan ikke huske modellen, det er længe siden jeg sidst har skiftet sådan et relæ.
Mener maskinen har en orange knap, men du kan da starte med at oplyse maskinens modelbetegnelse, eller selv Google lidt.
I den Miele, jeg har, er der mulighed for at vælge forskelig centrifugerings hastigheder manuelt. Måske er der en fejl i styringen af centrifugehastigheden.
Selvfølgelig skulle jeg have oplyst maskinens modelbetegnelse, så den kommer her:
Miele Softtronic W3240 Watercontrol-system.
Allan Johansen
Skrevet af AJohansen på 13 maj 2014 17:48
Hvis styreprintet ligner noget i den her stil, kan det være et af de orange relæér som er brændt af i et af kontaktsættene. De relæ'er har jeg skiftet nogle stykker af.
http://www.youfixit.eu/en/el200.html
Hej Ra
Hvor i vaskemaskinen finder jeg det viste styreprint, og hvad er det lige de orange relæ'er gør?
Er det dem der gør, at maskinen centrifugere rigtigt?
Hvis det nu er noget, som jeg vurdere ikke er et LDS job for mig, har du så en idé om, hvad det vil koste, at få den lavet af en fagmand, så den centrifugerer ordenligt igen?
På forhånd tak!
Allan Johansen
Hej RA og andre interesserede LDS'er
Jeg har kontaktet Miele, og fik oplyst at det meget sandsynligt var slangesystemet som går fra pumpehuset, som var helt eller delvist til stoppet.
Toppladen skulle tages af først, dernæst løsnes fronten og herefter venstre sideplade, og så skulle jeg kunne komme til slangerne.
Allan Johansen
Tak for svar. Så må jeg hellere få min maskine skilt ad...
Ok, skriv igen, hvis der er noget jeg kan hjælpe med.
Men det var nogle små sorte slanger, hvor der sad noget papir fast.
Jeg pillede slangerne af og blæste dem igennem med munden, så det var lige før, at jeg ikke opdagede fejlen.
Så hvis du har en kompressor og en luftpistol, så brug den til forsigtig at blæse slangerne fri ......Altså, du blæser lige så stille ;-)
Under tromlen sad der også en større "slange" med en kugle i.
Den valgte jeg at skifte ved samme lejlighed, da den i mit tilfælde virkede utæt.
Pris 300 kr. og nogle timers arbejde.
Allan Johansen
