skur til haven i stål
Er der nogen der har erfaring med skure fra flg firma
http://www.dancovershop.com/dk/products/haveskur.aspx?gclid=CNnuobCGp74CFdMftAodHCsAPQ
valget på stål er pga pris,garanti
soklen den skal stå på  regnes med og blive bygges af 50x100 lægter
modellen der er udset så vi ikke overstiger det antal m2 skure vi må have er :
http://www.dancovershop.com/dk/product/haveskur/redskabsskur-303x237x202-m.aspx
hvordan er de modeller fra
harald nyborg
bauhaus,
bilka  .
der er ikke den store forskel på dem, du skal lave forankring på din sokkel, pga. skurets lave vægt er de vindfølsomme.
 Vær mod andre, som du ønsker, de er mod dig.
Kok og Havenørd.
Jeg har fået et af de helt store som erstatning for det der blæste om i Oktober, Det skal støbes fast og have et beton gulv, ellers er jeg ret sikker på at det vil ryge over til naboen ved næste storm / orkan. Hele skuret er ikke tungere end at to mand kan løfte det !
det skete med legehuset som du kan se i baggrunden på det billed af højbedet ,der røg hele taget som lige var en tur op på naboens tegl tag og ned igen .
det jeg havde forestillet mig var og lave en kraftig ramme der er skruet fast med vinkel beslag ned i den flise beklædning der kan ses på billed :
http://gupl.dk/710268/
og så skrue hele bundrammem på skuret fast til træ rammen
er det en holdbar løsning .
Hvis du bruger noget tryk imprægneret træ og så lægger sådan en murpap imellem flise og træ skal det nok holde i mange år. Den bedste fast gørelse ville være om du bore nogle 10 mm. huller igennem fliserne og planken, og så banker så lange tentor stål ned gennem og ned i jorden. Det skulle være nok med 4 styk altså to i hver planke i siderne, du banker jernet ned til der stikker 5 cm over, som du så banker skævt ned over planken og helt ned i træet så du kan få skuret fæstnet til træet. Du kunne jo også bruge gevindstænger, men så husk at sætte et par møtrikker på i enden hvor du skal slå
god ide med tentor stålet .
det skur du har er det fra dancoverer
Det ved jeg faktisk ikke, det er et naboen havde stående ( ejeren af mit hus )
