Nyt kraftkabel størrelse?
Jeg har en industri opvaskemaskine og skal have nyt kraftkabel til den. Jeg skiller maskinen ad og sætter helt nyt kabel i, altså ingen samlinger.
Men jeg får så at vide at det stive tykke kraftkabel jeg har købt ikke må bruges til det. Det skal være det tyndere der er nemt at bøje. Er dette korrekt? Det er ikke en elektriker eller elinstallatør der har fortalt mig dette, så jeg blev lidt i tvivl.
Hej. God vind!
Hvis det er den faste installation, skal det være et kabel med massive ledere , og min 2.5mm2 hvis det er 16 ampere.
Sådan et her
Er det kablet fra kontakt/tilslutnings dåsen og til maskinen, skal du bruge et "blødt" kabel hvor der er mange kore i hver enkelt leder, også her i 2.5mm2 ved 16 ampere.
som kunne se sådan her ud, men køb et såkaldt komfur kabel, det er i hvid plast udv.
Det er korrekt at tilledningen fra dåsen til din vaskemaskine skal være bøjelig. Normalt bruges kablet der hedder PKAJ til dette formål i, som jens skriver 2.5 mm2
Hvor stor er tilslutningseffekten på din opvaskemaskine? Eller ampereforbruget? Og er maskinen beregnet til 3 faser og nul. Hvis der skal bruges 3 faser og nul, skal du bruge min. en femleder PKAJ min. 1,5 kv mm.
