Ny søjleboremaskine til hobbybrug - kvalitet
Hej drenge
Budget er max 2500 kr.
Hvilken søjleboremaskine vil I anbefale med tanke på at kvalitet og brugervenligt.
Kenneth
Svendborg
18 svar
Til træ eller metal, og hvad kræver du af størrelse, samt skal det være en søjleboremaskine, eller kan en bænkboremaskine gøre det.
Ofte vil man kunne finde en brugt i rigtig god kvalitet....
Både træ og metal. Det skal være en søjleboremaskine.
har set nogle i Harald Nyborg, er de noget ved? Vil jo gerne have noget kram der duer og ikke brænder sammen ugen efter reklamationen udløber:-)
Ved en søjleboremaskine, mener jeg en som står på gulvet.
En bænkboremaskine, er en der står på et bord.
Jeg synes kun jeg kunne finde bænkboremaskiner hos hn.
Her er en søjlebormaskine jeg har prøvet en tilsvarende, fin nok med oser ikke af kvalitet.
www.primusdanmark.dk/søjlebo...-1872.html
Hvis du har 400 volt i værkstedet ville jeg gå efter en med  trefaset motor.
Hm, så må jeg nok moderere mig lidt til en bænkboremaskine.
Det var godt nok billigt. Hvad skal jeg være opmærksom på ved sådan en brugthandel?
Når du køber brugt skal du især kigge på standen af maskinen.
Ser den pæn og velholdt ud, det fortæller i mange tilfælde hvilket liv den har haft og om den er blevet passet ordentligt.
Kig på ting som eks maling, skaller den af, er den bulet osv. Siger mange ting omkring hvordan den er blevet passet.
Gå langt uden om de alt for billige, altså harald nyborg produkter, el primus danmark eller lign billige produkter da de ofte kun er bygget til og holde 2 år.
Og vigtigst så få den startet op ved sælger, lyt efter mislyde, prøv og sæt et bor i og bor et hul i noget jern, på den måde kan du se om borepatronen stadig kan låse ordentligt eller om den trænger til og blive udskiftet.
Skrevet af kbr100 på 10 maj 2014 04:31
Tja, ville nu mere fokusere på om der er slør eller skævheder i spindlen. Og hvis der er, bliver dine huller pænt trekantede.
Men for kr. trehundrede kan du jo heller ikke forvente og få en 10.000 kroners maskine.
Mvh. Leif.
Onliner:
Bosch PBD 40 er der flere her inde, som taler varmt for. Den kunne jeg selv godt finde på at købe. Den har variable hastighed, uden at man skal flytte kileremmen, hvilket tiltaler mig. Koster ca. 1700 kr
Malgodt.dk
