Brændeovn Chanette 1 14-04-2002 09:50 kan man istandsætte en jern brændeovn, den er lidt rusten rundt omkring og har nogle hakker i malingen. Tre låger hvor kun en kan åbnes. Der er et metal låg på som er rustent. Kan den ordnes igen så den bliver pæn, og uden at den tager skade. 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
JørgenE 2376 4040 14-04-2002 12:03 Hej Chanette.Hvis den oprindeligt har været sort, så køb en flaske vandbaseret ovnsværte. Den koster knapt 50 kr. og får ovnen til at virke som ny igen. Brug evt. lidt fint sandpapir først til at tage den værste rust af med inden ovnsværten påføres.Læs instruktionen på flasken.Lågerne der ikke kan åbnes, kan vel klares med tynd olie der dryppes rund om åbningen og hængslerne. I byggemarkedet kan du købe en gasflaske med mundstykke til at lave en koncentreret flamme til f.eks. at lodde med. Den koster ikke ret meget. Med den varmer du de steder op du har givet olie, til du kan se olien koge. Lad det så hvile nogle timer, og så skulle du kunne åbne lågerne igen.Samme fremgangsmåde kan anvendes til rustne møtrikker på bl.a. biler, hvis de er rustet fast. Det virker næsten altid.Mvh. JørgenE Mvh. JørgenE
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
