8 eller 16 ventilers Nipz 15 2300 08-05-2014 16:51 Hey LDS! Min kobling på min fiat punto 1,2 er desværre stået af. jeg skal til at bestille en ny, men hvordan ved jeg om det er en kobling med 8 eller 16 ventiler jeg skal bruge? på forhånd tak! 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 08-05-2014 18:48 Køb den hos Fiat, så får du den rigtige ud fra dit reg, nr. eller stel nr.
ALB69 978 2630 08-05-2014 21:00 Hvis du absolut vil montere en kobling med ventiler bliver du nok nød til at bygge den selv. René
Bent Andersen 3003 09-05-2014 09:26 Du skal også lige checke om koblingen har alu- eller stålfælge. Bent.
ALB69 978 2630 09-05-2014 16:01 Sikken en gang forkølet ævl. Chokeren deler på en Tipo nød reservehjul med en Fiesta og på lupoen er komponenten af plast og altid udstyret med 3 ventiler på en omgang. René
ALB69 978 2630 09-05-2014 16:08 Hej Nipz Undskyld alt det vrøvl men du kan undersøge detaljerne på din bil ved at trykke din puntos registreringsnummer ind her http://autobremsen.dk/ De kan også sælge dig en ny kobling. René
