Efterbehanling af ludbehandlet gulv nlundgaard 19 1902 08-05-2014 13:58 Hej, Jeg har netop fået afslebet og ludbehandlet et plankegulv. Det er sådan set fint nok, men træet er lidt ru på overfladen nu. Skal det slibes igen, og derefter sæbebehandles, eller skal jeg bare sæbebehandle? /Nicolai 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 08-05-2014 14:53 Træ rejser sig altid i forbindelse med brug af vand eller anden form for væske. Førhen smed man tørt strandsand på gulvet efter en lud / sæbe behandling. Så blev gulvet slebet de steder hvor man går. Så ja der skal slibes med en meget fin sandpapir efter en behandling.
psmertz 200 4640 08-05-2014 16:47 Jeg sæbevaskede mit gulv en gang, inden jeg sleb det over med let hånd Den med sand på gulvet vil jeg ikke anbefale , hvad så med de steder man ikke går? der hænger gulvkluden fast susanne MertzPh.d. = pensionist hele dagen
malermartin 286 5500 08-05-2014 21:05 Jeg ville råde dig til at oliebehandle gulvet, sæbebehandlede gulve er virkeligt sarte... Men ellers ville jeg råde dig til at imens der stadig ligger sæbevand på gulvet, og det ikke er et alt for stort gulv, lige at nusse det over med sådan en skrubber: http://www.roeverkoeb.dk/kategorier/rengoering/rengoeringsartikler/skrubbe-hvid-fin.aspx Er det et stort gulv ville jeg behandle gulvet med en gulvpoleringsmaskine med en fin slibepude på... Sliber du gulvet nu vil det formodentligt rejse sig igen når du sæbebehandler Mvh Martin www.malermester-hansen.dk
nlundgaard Trådstarter 19 1902 08-05-2014 21:31 hmm, jeg har slebet det med korn 120 nu, men det ser ikke super ud. Det er som om luden er slebet helt væk nogle steder. Tror jeg må give det en gang lud mere
malermartin 286 5500 09-05-2014 07:21 Nu ved jeg selvfølgelig ikke hvordan det ser ud nu, men du skal ikke være alt for nervøs for hvis det er det hvide pigment der er forsvundet, det betyder, i modsætning til hvad mange tror, forsvindende lidt for det endelige resultat, det meste bliver vasket væk igen under sæbebehandlingen... Luden er en stærk base der går ind og neutralisere garvesyren i træet, hvilket er det der får træet til at gulne, det er luden´s primære funktion, ikke at hvidskure overfladen. Det hvide udseende får man af enten hvid sæbe, hvid olie, eller hvid lak Mvh Martin www.malermester-hansen.dk Annonce
Høkeren 335 3000 23-05-2014 10:47 Lud og sæbebehandling er to forskellige ting ... Det hvide støv efter den rigtige ludbehandling SKAL væk - det er kalk rester fra ludden ... Hvis du ikke fjerne dette bliver dit gulv gråt og du får det ALDRIG af igen. Så lad os håbe du 1) har fået gulvet ludbehandlet med rigtig kalklud (læs kalkvand) 2) Gulvet vasket af med rent vand efterfølgende for at fjerne alt kalkstøvet 3) Så kommer det hårde arbejde - sæbebehandlingen. Efter at gulvet har fået chocket med ludden skal du nok lige slibe let som du allerede har gjort så gulvet bliver jævnt. Herefter støvsuger du alt støvet op og går i gang på knæ og med en hård børste. Her skal du sæbebehandle med en god sæbespåne blanding min. 3 og gerne 5 gange inden du tager gulvet i brug - med mindre I forventer at kunne gå på væggene efterfølgende - et gulv er noget man går på og derfor bliver det slidt! God fornøjelse med dit projekt.Med venlig hilsenTibberup Høkerenwww.tibberuphoekeren.dk
nlundgaard Trådstarter 19 1902 23-05-2014 10:58 Hej, tak for dit svar. Det er behandlet med Faxe hvid lud. Herefter er det slebet og støvsuget. Gulvmanden sagde ikke noget om at jeg skulle vaske det i rent vand, så jeg har vasket det med Faxe gulvsæbe 3 gange. Edit: Jeg kan se på Faxes hjemmeside at deres hvid lud ikke indeholder kalk. Ved ikke om det betyder noget? /Nicolai
malermartin 286 5500 23-05-2014 16:47 Kalkvand? Vask med rent vand?? Sæbespåner??? Jow jow - eller noget Du har gjort det fuldstændigt rigtigt, præcist som din gulvmand har fortalt dig Men rigtigt er det at jo flere gange du vasker det, jo mere mættet og dermed afvisende bliver det. Gå i øvrigt aldrig over til sæbespåner, den gulvsæbe du har brugt er laaangt bedre og ikke specielt dyr i brug. God weekend Mvh Martin www.malermester-hansen.dk
