Dansk eller EU regler omkring LED spots i loftet
Jeg vil være så glad hvis nogen kan post et link til
dansk eller EU regler omkring LED spots i loftet.
Jeg kan google på engelsk men på dansk kan det være
lidt af en udfodring.
Jeg skal have mit loft i dagligstuen nedsænkte. Der
er tre dåser: en i midten af loftet og to andre på væggen
ca. 8 cm fra loftet.
Hvad med skyldte ledninger over den nedsænkte loft?
Hvornår er det kravet at trækning af ledninger skal udføres
af en autoriseret elektriker? Kan man slip af disse
krav ved at bruge nogle bestempt type led lamper?
Hvor langt skal afstands være fra loftet således at det
er ikke brandfarligt?
Mine krav:
Lejligheden er lille og jeg mener at den skal nedsænkes så lidt
muligt med gipsplader.Det vil være en kæmpe fordele at find en led lamp der
kan minimere afstands fra den gammel loft til den ny.
Jeg har tænkte mig at bruge 3 max 6 lamper af lav watt.
Det vigtigste er at farven skal være varme og af de samme farve.
De skal kun bruges til at belys nogle billeder.
Jeg vil have en løsning, der holder mange år, uden de store
reperationer/udskiftninger
Det jeg har læste mig frem til:
--Det nemmeste er at arbejde med 230v spot med en 20/35watt Gu10 halogen pære.
dampspærre pakning
Jeg glader mig til at hører fra de klog.
230V spots må du ikke selv lave som fast installation.
12V spot som sælges i samlet sæt, må du gerne selv sætte op.
I alle tilfælde skal fabrikantens krav til afstande mv. overholdes. Man kan ikke sige noget generelt om afstande, da det afhænger af det enkelte spot. Læs monteringsvejledningen.
Vær opmærksom på, at der ikke må være skjulte samlinger over det nedsænkede loft. Dvs. den loftdåse du har har midt i loftet, skal flyttes ned. Dette er også et job for en elektriker.
