Reglar til Træterrasse
Hej !
Skal til at lave træterrase derhjemme. Mit spørgsmål går på str. af reglar.
Er i tvivl om det er nok at benytte 45x120mm reglar eller man skal op i 47x150 mm reglar ??
Vi har tænkt os at ligge dem med 60cm mellem hver.
Brædderne er 28x120mm og alt træ i trykket træ.
Pft.
Patrick
Det kommer an på hvor langt et spænd de ligger med.
Skal de være reglar/spærtræ hedder næste størrelse 45 x 145
De findes også i trykimprægneret, hvilket ville være et godt valg til en terrasse...
Jeg har lige lavet en terrasse, hvor jeg brugte 45 x 145, jeg har ca. 150 cm mellem understøtningerne, og de ligger med cc 60, det er meget stabilt.
Alternativt skulle jeg have 2,4 m spænd, det synes jeg blev for meget...
Vi har tænkt at det bliver klodset op på fliserne som allerede ligger der, da vi ikke støber stolper ned.
Max svæv vil blive 100 cm. Overvejer at gå ned på 80cm.
Og som skrevet er det hele i Trykimprægneret træ
Patrick
Så kan du fint bruge 45 x 120, husk at ligge noget murpap eller lignende, ved understøtningerne så der ikke trækker fugt op.
