Ask Toolbar
Så gik den ikke længere.
Nu har jeg igennem den seneste månedstid eller 2 været hjemsøgt af et eller andet opdateringspis til vistnok Apple osv.
Det har jeg hver dag accepteret, og så kommer der en opfordring til at installere Ask toolbar, som jeg under ingen omstændigheder vil have til at fylde op.
Nu kan jeg så ikke få det lort væk igen.
Jeg klikker på værktøjsikonet ude til højre på Uninstall, det sker der intet ved
Så har jeg installeret et uninstallprogram fra det samme firma, men der sker intet.
Er der nogen som har et godt råd til at fjerne dette lort?
ktm
Så gik den ikke længere. Nu har jeg igennem den... Vis hele indlægget
11 svar
Kommer lige ind fra højre, med et tip.
Installere Unchecky. Det fjerner autoudfyldte checkboks såsom AskToolbar ved Java installationer. Jeg har kun testet det ved Java, men der virker det, og alene det gør at det kommer i top 5 over mine ynglingsprogrammer.
Men hensyn til den opdatering du skal sige Ja til hver dag. Det kan jo være en Windows opdatering som fejler af en eller anden grund. Sker dette vil du hele tiden og igen, bliver mindet om at installerer opdateringen. Det stopper ikke før du enten har fået den installeret eller vælger at ignorere den.
Har du prøvet at køre Microsoft Update fra Startmenuen? Står opdateringen imellem dem? Prøve eventuelt at installere den her igennem, for så kan du få en fejlkode, hvis installationen fejler. Fejlkoden er ikke altid noget værd, med det er bedre en intet at gå efter.
"Jeg har prøvet med gode ord", sagde manden og slog konen med biblen.
