Kan man bruge en "for stor" kondensator?
Jeg er i gang med at lave en slibe/poler maskine til at ordne alufælge på. Men er løbet ind i et lille problem. Har flere steder på nettet set at folk bruger boremaskiner osv. til at rotere fælgene, men ofte larmer de jo en del, og desuden har sådan en jo ikke godt af at køre kontinuerligt i længere tid. Jeg har derfor været i gemmerne og finde et par 230volt motore frem. Den ene er helt perfægt i størrelse osv, men mangler desvære en kondensator, den anden er lidt for stor og klodset, men virker til gengæld. Mit spørgsmål er nu, kan jeg flytte kondensatoren fra den store til den lille motor. Egentlig skal den bruge en 8 uF kondensator, men den jeg kan flytte over på er en 20uF. Er det er problem?
Desuden overvejer jeg om det kan lade sig gøre at sænke hastigheden? altså uden at lave gearing osv. Kan man det (ligesom med en lysdæmper) eksempelvis ved at serie forbinde motoren med "en anden el-forbruger" eller vil det bare svække dens styrke frem for hastighed?
Du skal bruge den kondensator som passer til motoren som regl går det ikke helt galt hvis man regner med 75 uf Per kw din motor er.
Motorens hastighed reguleres normalt med en frekvens omformer.
